  • 5681阅读
  • 7回复
请教一下GM300的前面板扫描功能如何设置? [复制链接]
离线BG1BO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-30
谢谢! 应该是可以自己编扫描信道的。。。可我不会
离线BG1BO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-30
4个小时后终于琢磨明白啦,谢谢关注。
离线bg4ugd
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-06
求助!!!怎么弄的,可以告诉我吗???我也不半天没有弄好!
离线BD7NNB
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-06
gm300的前面板扫描功能设置:
离线bg4ugd
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-07
按照你的方法无法设置,在信道4才按下z键才有反映,其他信道按键时有嘟的一声,显示无变化,按+-键也是嘟的一声,
  究竟怎么弄啊??比如我要扫描4和6频道这样设置没:对讲机上按下scan按钮,手咪放在挂钩上??可是还是不扫描这个频道呀???
离线BD7NNB
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-07
可以分组设定扫描。可以从1至16组,每组设不同的信道。
从你设置来看,你设第4组,扫描4、6信道。那么,第4信道是主扫描及扫描控制,所以在信道4才按下z键才有反映。同时,一要设定好扫描的停留时间,不能太快;二要手咪放在挂钩上。
离线bg4ugd
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-07
按照你的图面板设置,有点效果了,可以扫描4和6频道了,但是有个毛病,
在1频道按下z键时,连1频道也参加扫描了,在其他频道下按在z,扫描就很正常,
好像还删不掉,我是这样删除的:等到扫描到1 时候,我就按住+-键,出现=号,然后怎么办??
删除不要扫描的频道是在扫描状态下删除吗???
再次谢谢你!!!
离线BD7NNB
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-07
删除不扫描的频道是在扫描状态下删除,增加同样是。
