  • 3824阅读
  • 5回复
请教C150 [复制链接]
离线yyj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-29
我有一台c150收正常,发时对方能收到信号但听不到声音请教是哪部分的故障
离线jxmc
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-30
请问我的c450开机按发射键指示灯很暗,发射功率很低,另还有一台机开机只显示450兆,发射只能在450兆左右10兆内发射,谢谢。
离线bd3ur
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-30
回复: 请教C150
最初由 yyj 发表
换个话筒试试。。
离线edwardcxp
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-30
发射功率低,请检查电池盒电压;第二台机器频率被锁定了,得扩频
最初由 jxmc 发表
离线BV3AT
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-03
看看 c150 的 tone 是不是被激活了
如果是 把它關閉 這樣應該就可以聽見了
要不就是其中一部 掛了
那就是修理吧 ~~~~^^
离线flandcyq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-29
收到信号没有声音就是调制部分之前有问题啦!有可能是话筒放大的ic 4558坏了或外围电路有问题或者调制电位器开路了,不过首先要检查电容话筒有没有坏了:)
