  • 2254阅读
  • 5回复
问一个很菜的电源问题 [复制链接]
离线ptt
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-29
开关电源和线性电源有什么区别 为什么用在车台上是线性电源
离线ncradio
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-29
我们使用开关电源效果一直不错
没必要必须使用显形电源啊!
离线ptt
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-02
大侠们给个答案好吗?谢谢
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-02
线性电源,是先变压,然后整流、滤波、稳压。由于频率低,因此没有干扰。之所以称为线性,是由于稳压的调整管工作于线性区,因此效率低,但其它性能一般很好。
开关电源,是先整流,然后高频振荡、变压、再高频整流、稳压滤波。由于存在高频大功率,因此可能对接收产生干扰,同时也可能被发射机干扰。但是,具有体积小、重量轻、效率高的优势。为什么用高频?这是因为变压器和滤波电容的体积和重量都与频率有密切的关系,频率越高,体积重量越小。另外,开关电源的大电流内部通路比较简单,一般是一个二极管、一个很短的绕组;但线性电源的大电流通路比较复杂,一般为两个二极管、一个长得多的绕组、一个稳压器件。
离线BG2VO
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-02
用在车台上?可以是线性电源,也可以是开关电源。
是说用在车上吗?那么就不需要什么xx电源,接在电瓶上就可以。
离线hanmusishui
只看该作者 5楼 发表于: 2005-03-17
各种电源都有自己的特点,要看你的选择,要更实用才行!
