  • 2907阅读
  • 1回复
关于1630u以及类似中继的压制调节又一论 [复制链接]
离线BG6IGG
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-29
大家好,改频后调节vco,接收回路,发射回路外,还是觉的灵敏度不够,压制厉害,其实只有上述一些地方调好后,还有个内部中转静噪电位器要调一下,出厂时调的比较深,所以有些机子发现接双天线时压制还是很厉害。
1.打开接收变频部分,找到中部vr101绿色电位器,逆时针慢慢调节,就是开启静噪深度,反之就是加深,调节到自动开启中转的临界点就行了,和调一般的手持机,台机静噪一样,这样调好后,灵敏度明显升高,本人在调好后,发射与接收天线上下不到30cm的距离这样试一下,0.3w在3公里以外可以打开中继,最高天线高度约16米,而以前2.5w的机子不到1.5公里就上不去了,以上vr101编号只适用于1630u中继,其它类似的只要有电路图,就能容易找到内部静噪调节电位器。最后祝大家成功!!!73!
离线BA5TX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-29
回复: 关于1630u以及类似中继的压制调节又一论
最初由 bg6igg 发表
来自机内的和来自天线端口的发射信号都有可能对收信造成压制,这对中继来说是致命的问题。只能考提高收发隔离来解决。
