  • 3529阅读
  • 8回复
请教天线测量公式。。。 [复制链接]
离线BG7IKJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-28
请教各位dx,若要通过天线反向功率计算天线的驻波比,应该套用哪条公式?
例子:
a:发射功率为5w;
b:反射功率为1w;
c:该天线的驻波比是????:confused: :confused: :confused:
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-28
驻波比是2.62。
公式是:
swr=(1+sqrt(r))/(1-sqrt(r))
r=b/a
sqrt是开方的意思。
离线BG7IKJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-28
最初由 bg2vo 发表
驻波比是2.62。
公式是:
r=b/a
sqrt是开方的意思。
ok!
完全抄收!
感谢。。。!:) :) :)
离线火腿蛋
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-28
不好意思我没看懂,能不能演算个例题。
谢谢
离线BG6QCN
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-28
最初由 火腿蛋 发表
不好意思我没看懂,能不能演算个例题。
谢谢
r=b/a
b=反射功率=1w
a=发射功率=5w
swr=(1+sqrt(1/5))/(1-sqrt(1/5))
  =(1+0.447)/(1-0.447)
  =1.447/0.553
  =2.617
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-28
我现在测量天线的驻波比都是利用测量正向和逆向功率的方法,好处是:
1、方便,只需要读数两次
2、快捷,不用校准。
3、误差小,免去校准误差和刻度误差。因为swr的刻度与功率有关。
4、数据全面,直接得到了正反功率
然后用excel非常方便的做个表,输入这两个功率,swr就自动算出。尽管与直接测量有不一致的地方,说明那是swr的方法、刻度不好。
以下是我前几天用revex w570测量仿770h的部分数据。
离线BG2VO
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-28
仿770h天线u段一小块数据。实际测量范围130-160m、400-457m。
离线BA5TX
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-28
吹毛求疵一下
最初由 bg2vo 发表
1、方便,只需要读数两次
2、快捷,不用校准。
4、数据全面,直接得到了正反功率
正反向功率不在一个刻度上,如何能够免去校准误差和刻度误差。刻度线本身也存在误差。;)所以2、3点表达上可能不够贴切、严密。
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-29
w570正反功率在一个刻度线上,正向和逆向功率法没有校准误差,因为不用调0校准。
刻度线本身的误差是没有办法的,但“3”是说,swr的刻度是与功率有关的,不同功率要用不同的刻度,w570只有两条刻度,分别适合于大功率和小功率,但怎么知道分别是多少功率?怎么能正好与被测时的功率一样?
2、3尽管没说清楚,但结论是没有问题的。
