  • 5045阅读
  • 7回复
菜鸟请教:天调试怎么用的? [复制链接]
离线ANT
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-11
请懂行的老大扫盲。谢谢!
离线BG2UK
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-12
说点我的看法
天调的作用:
使天线与发射机实现最佳匹配
匹配:天线在发射机端的特性阻抗与发射机输出的特性阻抗一致,使大功率的高频信号呈行波状态。
行波状态:天线在谐振时,特性阻抗呈纯阻性,这时的高频信号会完全输出到天线上,即效率最高。反之就会有驻波。
特定的天线在不同频率上的特性阻抗是不同的,为了解决这个问题,就使用了天调(天线调谐器),其作用就是一个阻抗匹配器,通过内部的lc回路的阻抗变换作用,使天线的特性阻抗在发射机端表现为纯阻性,达到最佳匹配的目的。
实际上我们平时就能够看到天调的影子,收音机的调谐回路应该也是最简单的“天调”,在选定的频率上,信号最强(相对的啊)。天线在接收和发射时是可以互易的(不考虑功率的情况下),所以天调是使天线(输出回路)在发射机的工作频率上谐振。
离线bd5haa
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-13
天调的用法:
先说开关:
一般的天调都有这么几个开关:
一、功率/驻波比(power/swr standing wave rate)
  大在功率档上表头显示输出功率,
  打在驻波档上表头显示驻波
二、行进波/反射波(forward/reflect)
  控制表头显示行进波或反射波
三、行进波调整电位器
用法:
一、先调小发射机的cw功率,最好能调到0
二、把天调调在’驻波比/行进波’上,并把电位器调到最大
三、按下cw键,看天调上的行进波是否打满,过头了就调电位器跳下来,不够就调大发射机功率,使行进波正好在100%上
四、保持电位器不动,把天调调在’驻波比/反射波’上,按下cw键,这时表头
指示的就是准确的swr值,调整天调,使驻波下来
五、把天调调在‘功率’档上,发射并同时加大发射的功率至你想要的值
  把天调调在’驻波比/行进波’上,并把电位器调到使行进波正好在100%上
  重复步骤四,
  ok
离线ANT
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-14
抄收了
谢谢!
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-14
不明白!!!??????
离线BG2UK
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-15
原作者 幸福是个弯弯绕
不明白!!!??????
什么?
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-15
天调的用法不明白1
离线bd5haa
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-16
天调的三个状态:
天调的表有三个指示状态:
一、功率指示,这时还有不同的档位,我的那个有15w、150w两档
二、驻波进行波指示:主要是用来调整满度,使反射波的指示正确
三、反射波比例批示:调天线匹配的主要状态
因为驻波的指示取样自射频电流,功率的变化会引起电流的变化,驻波指示自然
也要变化,这时的驻波批示就没有意义了,驻波进行波指示就是用来做校准的。
