  • 5830阅读
  • 5回复
请教:自制的天调应该用金属盒屏蔽起来,还是用非金属盒好? [复制链接]
离线bd4ke
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-11
有人说,为了防止杂散辐射,应该用金属盒屏蔽起来;但也有人认为天调实质上是天线的一部分,不应该屏蔽起来。究竟哪种说法对?
离线bg4aoc
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-12
个人认为是前者正确
离线BG7IFI
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-12
Re: 请教:自制的天调应该用金属盒屏蔽起来,还是用非金属盒好?
成品的自动天调象ah-3, ah-4都是用塑料壳。
原作者 bd4ke
离线BG2UK
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-12
天调应该屏蔽的。
正常情况下是应该屏蔽起来的。
但屏蔽以后,由屏蔽盒形成的腔体也由于有分布参数的存在而改变谐振参数,为了准确设定腔体的谐振参数,就必然加大设计难度和生产成本。
所以在商品化的产品中,如果不是很高档的产品,则是利用集中参数的和微带的方式来设计,以达到最大限度的降低成本,多是用电性能较好的材质配合设计实现减少辐射的目标,这就是我们多见到的是非金属外壳的天调的原因了。:) :)
离线BG2UK
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-12
天调应该只是中间部件
天调是中间部件,而非“天线”的一部分
通常说“天馈”系统,在这个概念里,天调应该是其中一部分,但“天线”应该是指“辐射体”这部分,那么“馈线”和“天调”则是“天馈”系统中的两个部件,这两个部件的作用就是最大限度的将发射机输出的功率传输到“辐射体”。
既然辐射是天线的作用,而非馈线和天调的作用,那么如果天调也要用来辐射,天线的作用又如何体现呢?
个人看法,供大家批判:d :d :d
离线BD2EZ
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-12
有道理,有道理。看来您的功底不浅嘛!以后要多指教哦!73!
