  • 4414阅读
  • 20回复
坏菜,我的救命!817怎么没功率了,哪位大虾有经验? [复制链接]
离线BG1CHY
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-27
现在一发射,只有0.5瓦,且有仆仆的声音,收听没问题,不是功放烧了吧,这玩意没保护吗?
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-27
麻烦了,那可是个精贵的东西啊。
离线bg2th
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-27
深表同情,我也有过同样经验,好好检查一下吧。
离线bd3pq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-27
没事!坏了也不怕!在论坛里搜索一下,我记得有朋友发过帖子,用什么国产的代换,价格很低,并且还很好找。
离线火腿蛋
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-27
内容有备份,帖在哪不记得了
最初由 bd3pq 发表
烧管的ft-817有救拉!!!
日前使用2个代号2sk2595(1ghz 10w)代换ft817原装管2sk2975获得成功,试验过输出功率最大12瓦,使用中调整为5瓦,该管可直接代换2sk2975,只需微调一下偏流,如果功率上不去,就需要调整一下维修菜单下各个频段的保护电流的数值。该管原用于3108uhf手机,广州建伍维修中心有售,70元/个。
__________________
ba7kw 张建华 电话:020-88319226 013829768826
ba7kw@163.com
离线bd3pq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-27
对!就是这个帖子!
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-27
还有
最初由 bd3pq 发表
对!就是这个帖子!
ft-817烧管问题
以下只是初稿,因为随时都可能作修改,千万别把它当终结版收藏起来了。变压器的制作非常简单,我担保你只要一看到实物就马上会做。但是,要以我的文字水平写出来的话,我怕你会越看越糊涂。
130瓦宽带宽电压小功放
ft-817体积小、耗电极省,模式全、工作频带宽,是非常适合移动通讯的机型。只是它的发射功率实在太小,特别是在短波段, 5瓦的发射功率在大多数情况下都很难取得稳定可靠的通讯效果。如果能把发射功率提升到50瓦,情况就会大不一样了。虽然厂家有专门配ft-817的成品功放出售,但喜欢动手的朋友也许更愿意自己去做一个。
在过去, 要做一个从hf覆盖至vhf的功率放大器几乎是不可能的,但采用了场效应高频功率管和传输线变压器之后,这些都成为了现实。在参考了h.o. granberg先生写的《wideband rf power amplifier》之后,在他的基础上稍微做了一些修改,使之更适合我们使用。这个放大器的工作电压可以从10伏宽至28伏, 工作频段可以从160米波宽至6米波,5瓦推动功率下最大输出功率可达130瓦(28伏供电)。
场效应高频功率管的高频特性、输入阻抗等等指标都远远优于高频双极晶体管,这给设计和制作宽带功率放大器带来了很大的方便。只要功率指标合适, 一些工作在500兆赫以上的场效应功率管也同样可以用在短波段。由于场效应管的一致性不好,所以一般都需要各管独立偏置。而双管封装的两只场效应功率管一致性会比较好,且两管封装在同一块基板上会非常有利于热平衡。双管封装的场效应功率管甚至可以共用同一个偏置电压而不需要独立偏置。这样可以使偏置电路更为简洁。普通双极晶体管的基极用的是电流偏置,偏置电路的元件必须能承受相当的功率,所以元件尺寸要大些。场效应管的栅极用的是电压偏置,偏置电路元件基本上不需承受功率,我们可以使用1/16瓦的小型贴片元件,电路会显得更加小巧简洁。
大功率场效应管在额定工作电压下增益最高,在降低工作电压的情况下输出就要相应地减小。例如使用mrf141g做功放管,同是5瓦的推动功率下,24伏供电时可输出150瓦;13.8伏供电时可输出50瓦;9.6伏供电时可输出25瓦。实际上,许多hf、vhf、uhf段专用的场效应功率在这里都可以使用,它们除了功率参数之外并没有更多的要求。例如mrf175gu、mrf175gv,mrf151g等等在这里都可以直接替换。
功率管如果采用500兆专用管(mrf175gu), 放大器从160米波至6米波的输出功率是均衡的。 如果功率管采用两米波专用管,6米波的输出功率会稍微下降一点。
传输线变压器优良的幅频特性是普通铜管磁环变压器所无法比拟的。使用同样尺寸的磁环,传输线变压器比铜管磁环变压器能传送更大的射频功率。
传输线内外导体间的绝缘层必须能耐受几百度的高温,而且高频损耗必须非常小。一些能耐受高温的16/18/25欧姆镀银同轴电缆是最佳选择。实际上电缆的阻抗没有特别要求,只是阻抗低的电缆芯线比较粗、内外导体间的间隙较小而已。电缆长度对频率高端影响较大,所以一般都要求远小于8分之1最高工作波长。
由于同轴线内外导体间的绝缘层分隔了变压器的初次级,所以这种传输线变压器不再需要高频功率隔直电容。
因为短波低端信号更多地依赖磁传递,所以磁环的电感量必须足够大才能满足最低工作频率的要求。为了避免大功率时在短波低端频率上发生饱和现象,在磁通量的选择上一般都以刚好能满足最低工作频率为限。
我发现一些廉价的电脑连线用的隔离磁环(tdk)也很适合使用。 估计这些磁环的磁通量在800左右,高频损耗也很小。 我用两只直径16毫米、长28毫米的小型磁环做输出变压器。 在输出150瓦的情况下,其温升与专用的磁环并无异样,而且在160米波上也没有出现饱和现象。我选用的是两半对合的磁环,这样可以很方便地把预先做好的线圈盒起来。输入变压器由于传递功率很小,磁环可以选用最小号的( 如:两只10毫米直径x20毫米长度)。
磁环孔径宜小不宜大。在选购的时候应该注意这一点。磁环外形是方是圆并不讲究。
这种放大器的供电电压为10~28伏、输出功率为30~150瓦, 输出变压器的变比可以默认为1:9。输入变压器的变比为4:1。如果在输入和输出变压器的结构上下点功夫,这个放大器也许还有向上展宽至两米波的可能。
由于管子的线性并不理想,所以输出波形会有失真。 特别是a/b类偏置,非线性失真更为严重。失真造成的高次谐波分量必须通过低通滤波器加以滤除。
73s de bd7ku
资料见,2sk2975马上停产,取代的是rd07mvs1
http://xa.ods.org/rd07mvs1_rev.12.9.pdf
离线ba6ig
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-27
bg1chy你好:新年好,小声问你,你自己改变增加过ft-817的额定输出功率吗?
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-27
就是改过也千万别说
离线bd3pq
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-27
打死也不说!
离线BD7KU
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-27
ft-817没有改动过也发生烧管,我看问题应该出在电源上.由于2sk2975可耐受
电压很低,供电电压只要超过15v就会有危险.如果以电瓶供电,这当然不会有问
题,但用开关电源直接给817供电的时候危险很可能就会出现.有些开关电源在
受到射频干扰时会发生输出电压刹间失控,管子很可能就在毫无察觉的一刹间
烧毁.
我建议不要用开关电源直接给817供电,但开关电源中间以电池浮充再向817供
电就没有问题.我就是这么用的,很可靠.
要提高输出功率还是自己做个放大器吧,别再冒险调大它了.
离线bd8uk
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-27
哎,娇嫩的玩具啊……。
离线BG1CHY
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-28
我一直在车上用,离开车时带着12伏电池组做源,昨天可能是没接天线引起的,我从北京出发只带了一只3米的长竿,,没带天条,在7兆用817试驻波不高,走时匆忙,也没用驻波表测,昨天用表测,功率只有0.5瓦,这个东西我刚拿到没几天,还没顾得拆开看那,如果是功率管烧了,怎么测呀,万用表的干活?
怎么金贵的机器没有自保护吗?
离线BG1CHY
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-28
现在我还在济南,下午回北京,回家把817拆个稀八烂!!!!
离线BD7KU
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-28
要看管子好坏很简单.机器供电串接电流表,以ssb方式按下ptt(话筒不送话音),
记下电流值,先调动其中一只管子的栅极偏压的可调电阻,电流如果能随之变化则
为好管;如果不能随之变化则为坏管(检测后要注意调回原电流值).测另一只管子
则调另一个可调电阻.
离线ba6ig
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-28
最初由 bd7ku 发表
烧毁.
电就没有问题.我就是这么用的,很可靠.
bd7ku你好:新年好,经典之谈,希望有817的用户时刻要牢记。
离线ba6ig
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-28
最初由 bg1chy 发表
怎么金贵的机器没有自保护吗?
新年好:817不金贵,它只是娇贵。我不接天线也呼叫好多次了它也没坏,它的自保电路还是有的。817坏的主要原因bd7ku分析的较透彻,请817的用户引以为戒吧。
离线173
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-28
引以为戒
离线火腿蛋
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-28
最初由 bd7ku 发表
烧毁.
电就没有问题.我就是这么用的,很可靠.
完全赞同,我是这么用的。
离线bigsong
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-27
