  • 2743阅读
  • 8回复
751A如何测驻波? [复制链接]
离线BG6IIC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-26
从网上下载的751a的说明书中说到:
“swr:将此开关先置于po位置,调节射频功率控制开关,使电表指于‘set’位置,然后将此开关再打到swr位置,电表可以测量驻波比。”
从表头上看,“set”位置是在50w功率附近,是否可以理解为:751a只能测量50w射频功率下的驻波值,在大于或小于50w的功率下,驻波表是否会有误差,误差会有多少?
哪位对751a有经验的ham帮忙解答一下,谢了。
离线zhe666
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-27
也是同样的问题
也是同样的问题
离线ba4db
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-27
英文说明如下:
vswr readings
the ic-751a has a built-in vswr meter to chick antenna matching as an aid in avoiding problems caused by high vswr.
    1)      set the meter switch to “po”.
    2)      select the rtty operating mode.
    3)      place the transmit/receive switch at transmit.
    4)      adjust the rf power control located on the front panel to place the meter needle at “set” on the swr scale.
    5)      set the meter switch to “swr’’,read the vswr from the swr scale.
离线BG6IIC
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-27
e文不好呀,烦请翻译一下。
离线ba4db
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-27
1)      将(meter)表拨到“po”(档)。
    2)      选择rtty 操作模式。
    3)      将收发开关(transmit/receive switch)置于发射(transmit)位置。
    4)      调节面板上的rf功率控制旋钮,使表针位于swr刻度线上的set处(右边的满度位置)。
    5)      将(meter)表拨到swr(档),即可在swr刻度线上读出vswr值。
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-28
这是一种测量方法,数值是相对的
只能做为参考数值,换用不同的表测量出的数值是不同的,而且是在不同的功率下测出的数值是不同的.只是说对一台机器而言,驻波值越小越好.
离线bg1dv
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-06
方法是将功率达到最大(set处为最大,最好用fm,或rtty,因为这两种模式功率恒定),然后测出的驻波才是真正的驻波值。如果功率没有达到最大,是测不准的,偏小。
离线BG6IIC
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-06
我看“set”的位置是在“po”刻度线的中间,也就是50w的位置处呀?
离线bg1dv
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-06
是指set字符所处的位置,而不是set的线所指的位置。
