  • 4522阅读
  • 4回复
TM-732A 说明书 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-26
mhz~以1mhz方式
vfo~自由频道(按下2秒频道扫瞄)
mr~进入记忆频道(按下2秒记忆频道扫瞄)
记忆方式:先选择好频道后按 f 调整选择记忆组别后按mr记入,如要修改记忆频道先选择好频道后按 f 调整选择预修改之记忆组别后按mr记入
call~紧急呼叫键
f~功能键
shift/dtss~+/- 差频(差60hz)
tone/talt~音频编码
rev/setp~+/- 差频反向
mute/ctcss~副频道降低8db音量
c.set~选择欲调整的波段(两个音量旋钮中间按钮)
band sel~按下音量旋钮选择发射波段(音量旋钮)
low/dim~功率切换(空白高/m中/l低)
power~电源开关
按 f 键后再按下下列各键 :
mhz/lock~锁住所有按键
vfo~将记忆组内的频道拷贝到vfo内
mr~将频道记忆到记忆组内
call~改变紧急呼叫键频道
shift/dtss~进入dtss状况下(此功能启动收不到对方声音需密码相同才可通)
tone/t.tal~开启/关闭接收响铃
rev/step~(频率间隔调整5/10/12.5/20/25)标准10
mute/abc~开启/关闭自动波道切换
low/dim~面板灯光明亮调整
c.sel~ vxv / uxu 同频接收
band sel~单频模式v&u
按 f 键1秒后再按下下列各键 :
mhz~开启/关闭自动电源关机功能
vfo~更改频道扫瞄方式定时 / 时间
mr~记忆频道将不扫瞄于记忆中
call~切换延迟时间
shift/dtss~设定dtss或传呼码
tone/t.tal~音调码选择
rev/step~哔哔声音量选择
mute/abc~开启/关闭中继站
low/dim~选择静音作业方式
c.sel~选择外部喇叭接收输入
band sel~波道开.关控制
按 f 键后不放再按下列各键 :
mhz~输入程式设定扫瞄频率的上下限
vfo~检查扫瞄频道的上下限
mr~清除记忆波道
call~设定程式扫瞄的最低频率
shift/dtss~设定程式扫瞄的最高频率
rev/step~自动传呼码的清除
low/dim~s-meter静音选择(接收强度调整)
c.sel~解除dtmf麦克风控制
按 f 键不放再按下列各键后再开电源(2~3秒) :
vfo~分配输入的功能到dtmf麦克风上的pe键
mr~切换记忆波道的位置
call~dtmf信号记忆
shift/dtss~告警音调选择
tone/t.tal~音乐频率指示
low/dim~当按下任何键时.显示板的亮度会更亮5秒后灰复原来的亮度
按下列各键后再开电源:
vfo~(除记忆频道外)全部清除.回原厂设定
mr~全部清除.回原厂设定
mhz/lock~锁定或解除锁定(全机上锁含发射)
f~数字麦克风pe键分配输入功能
shift/dtss~切换dtss发射时间
rev/step~切换频率显示方式
low/dim~设定发射时间
c.set~外部dtmf音调控制
band sel~信号静音开关
离线BG4WBI
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-30
733的有吗?
离线BG3MBB
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-01
733当然有!
离线BG1BLT
只看该作者 3楼 发表于: 2004-04-07
733当然有!
你好:
733的说明书我找了很久了,希望能得到你的帮助.我的电话01062121280.
离线BG4WBI
只看该作者 4楼 发表于: 2004-04-11
733当然有!
请问:怎么样操作才可以打开uv自动中继功能。
