  • 3733阅读
  • 0回复
TM721G/731A 说明书 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-26
vfo~自由频道(按下2秒频道扫瞄)
mr~进入记忆频道(按下2秒记忆频道扫瞄)
记忆方式:先选择好频道后按 f 调整选择记忆组别后按mr记入,如要修改记忆频道先选择好频道后按 f 调整选择预修改之记忆组别后按mr记入
f~功能键
lock on/off 键盘锁定开关调整
mhz~以1mhz方式
sub~调整副频道频率
balance~main--sub~主频道与副频道接收音量db调整
sub sql~副频道接收感度调整
call~紧急呼叫键
f+call(改变紧急呼叫键频道)
t.alt/lout~接收响铃
f+t.alt~记忆频道加注此频道不被扫瞄
shift/al~+/- 差频(差60hz)
f+al~优先截听功能(须在记忆频道下优先第一组)
tone/tsel~音频
f+tone~密码调整调整大旋钮选择内码,任意键退出
rev/setp~+/- 差频反向
f+rev(频率间隔调整5/10/12.5/20/25)标准10
mute/ctcss~副频道降低8db音量
f+mute~音频密码按一次功能启动可与加装者通讯但不具有防干扰功能,按二次功能全部启动(防干扰器须选购tsu6)
abc~优先截听
f+abc~中继启动(再操作一次复原)
dual/ctcss sel~单频显示
f+dual~副频道启动tone
band~主频道与副频道切换
low/dm~功率切换(空白高/m中/l低)
f+low(灯光明亮调整)
回原厂设定1~关闭电源后,按vfo打开电源(除记忆频道外)全部清除
回原厂设定2~关闭电源后,按mr打开电源全部清除
