  • 5452阅读
  • 7回复
TH78A 说明书 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-26
pow~电源开关
e.chg~音量&调频按住切换(f+e.chg直接切换)
ptt~按住发话&发射
lamp~灯光(f+lamp灯光持续/同动作还原)
moni~强接收(弱小行信号增强)
mhz~频率调整前二位
vfo~自由频道(按住2秒为频道扫瞄)
mr~进入记忆频道(按住2秒为记忆频道扫瞄)
call~紧急频道
message~文字传输功能
band~频率切换v&u
tone~音频功能
shift~+/-差频模式标准差60hz
dual~单频显示功能
f+各功能如下:(f键加英文键)
lock~锁定键盘
tx.s~发射禁止
low~功率切换(hi高档/lo中档/el低档)
ctcss~音频密码功能启动(须加ctcss介面方可使用)
音频密码设定方式:f+tone调整后按f退回
dtss~音频识别码功能启动(f按2秒+dtss内码调显示调整)
pag~群呼功能启动(f按2秒+pag内码调显示调整)
sp dual~声音分离功能
t.alt~接收提示音
al~优先截听功能(须在记忆频道下优先第一组)
clock~时间显示(f按2秒+clock调整时间)
t.on~定时开机(f按2秒+t.on调整时间)
t.off~定时关机(f按2秒+t.off调整时间)
dup~双供模式(电话功能)
l.out~记忆频道加注此频道不被扫瞄
rev~+/- 差频反向
m+pow开机=回原厂设定
f按2秒+ctcss=频率间隔(5/10/12.5/25)请调至10
记忆方式:先选择好频道后按 m调整选择记忆组别后按mr记入,如要修改记忆频道先选择好频道后按 m调整选择预修改之记忆组别后按mr记入
内藏电玩操作:
关机后按M和PTT和开机后全部放开
出现h00
( 00 为纪录到第几字 , 最高 20 )
按任意键~ 跑马灯
随便按一键后开始出现数字123或英文字f
然后跟着出现的字一边按一边记下
(以下举例出现的字)
如出现 1 按 1
会变两字 1 2 按 1 2
会变三字 12f 按 12f(以此类推)
输入有时间限制不能太慢
二十字全部答对后会出现
good you got 1000 coins
然后进入第二关
按 2 加注 按 5 减注
按 f 开始发牌
发完牌后可选 12345 来换牌
若有两对以上则可按 tone 选取得分
或按 f 准备猜大小
进入猜大小后按 2 猜大 , 按 5 猜小
然后按 f 来开牌
开关机结束电玩
只看该作者 1楼 发表于: 2004-05-13
离线bd3ca
只看该作者 2楼 发表于: 2004-05-14
ic-r7000的图纸 说明书 谁有?
离线老汉
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-15
猪姐,您的资料全,可不可以发一个tk-808的电路图纸?
老汉给您磕头啦!到我的邮箱吧!
bd3hf@263.net
谢谢!!!!!!!!!
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-17
[quote=老汉]老汉给您磕头啦!到我的邮箱吧!
bd3hf@263.net
谢谢!!!!!!!!![/quote]
离线BG4-2-12747
只看该作者 5楼 发表于: 2004-06-28
楼主,以前集群的78a现在改回后无论发射还是接受都显得底气不足,声音清,发颤,有交流声。咋整哪?
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-29
[quote=bg4-2-12747]楼主,以前集群的78a现在改回后无论发射还是接受都显得底气不足,声音清,发颤,有交流声。咋整哪?[/quote]
得上综测统调,集群的都调到高段去了。用电池也有交流声?
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-29
老汉大哥我没有tk808的图纸,没有找到。
