  • 6408阅读
  • 11回复
TM-241A/441A 说明书 [复制链接]
离线BD3RJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-26
tm-241a/441a 说明书
vfo~自由频道(按下2秒频道扫瞄)
f按2秒按vfo出现co(载波通讯)
mr~进入记忆频道(按下2秒记忆频道扫瞄)
记忆方式:先选择好频道后按 f 调整选择记忆组别后按mr记入,如要修改记忆频道先选择好频道后按 f 调整选择预修改之记忆组别后按mr记入
mhz~调频以1mhz调整
f+mhz/lock~按键锁定
a.lock~在lock模式下关闭电源后,按mhz/lock 打开电源(全机锁定)解除反向操作
f一秒+mhz(apo)~自动关机功能
call~紧急呼叫键
f+call(改变紧急呼叫键频道)
shift~+/- 差频(差60hz)
f+shift(al)~优先截听第一组记忆
rev~+/- 差频反向
f+rev(step)(频率间隔调整5/10/12.5/20/25)标准10
f 一秒+rev~按键音开关
low~功率切换(空白高/m中/l低)
f+low(dm)(灯光明亮调整0~4)
f 一秒+low(tot)~发射时间控制
pow电源开关按键
f~功能键
vol~音量调整
sql~接收感度调整
tone~音频密码按一次功能启动可与加装者通讯但不具有防干扰功能,按二次功能全部启动(防干扰器须选购tsu7)
tone密码调整:f按2秒按tone调整大旋钮选择内码,任意键退出
f+tone(t.alt)~接收回铃
*(选购)dtss~内含音频密码启动(按一次po群呼功能启动,按二次还原)
*(选购)dtss/po密码调整:先启动dtss&po后f按2秒按dtss调整大旋钮选择内码,任意键退出
回原厂设定1~关闭电源后,按vfo打开电源(除记忆频道外)全部清除
回原厂设定2~关闭电源后,按mr打开电源全部清除
离线cdcd01
只看该作者 1楼 发表于: 2004-02-12
离线大白鲨
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-12
麻烦您有时间上一个tk208的中文说明书,和您上面的441的一样清晰易懂最好,先谢谢您了版主大人!!!
离线BG4WTZ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-05-03
3rj您好,441a10m频差怎么改成5m.谢谢!
离线BG6TSM
只看该作者 4楼 发表于: 2004-05-03
3rj 呵呵,还记得到我吗?呵呵
离线BG4IVK
只看该作者 5楼 发表于: 2004-05-26
再收藏!!!!!!!!!
离线bg4nw
只看该作者 6楼 发表于: 2004-06-27
shoucang !!!!!
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-06-29
先存接收频率然后再存发射频率,应该是最后那几个频道才能存差频。
离线BD3RJ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-06-29
3rj 呵呵,还记得到我吗?呵呵
呵呵,你是个超级潜水艇,赶上水多就沉底了!小心我的深水炸弹! :d
离线BA4REC
只看该作者 9楼 发表于: 2004-07-05
先收藏下来。呵呵。
tm-241a/441a 说明书
vfo~自由频道(按下2秒频道扫瞄)
f按2秒按vfo出现co(载波通讯)
mhz~调频以1mhz调整
f+mhz/lock~按键锁定
f一秒+mhz(apo)~自动关机功能
call~紧急呼叫键
f+call(改变紧急呼叫键频道)
shift~+/- 差频(差60hz)
rev~+/- 差频反向
f 一秒+rev~按键音开关
low~功率切换(空白高/m中/l低)
pow电源开关按键
f~功能键
vol~音量调整
sql~接收感度调整
f+tone(t.alt)~接收回铃
离线xuyunfeng
只看该作者 10楼 发表于: 2004-07-14
这个方法是可以,但只能存储在7、8、9、10这四个频道。不够用啊,最好将机器的固有频差从10m改到5m就好了。不知该?????
离线BG4ITE
只看该作者 11楼 发表于: 2004-08-02
好!!!!!!!!!
