  • 68448阅读
  • 165回复
Motorola M208, GM300,M120,RF功率无级调节的改造方法。 [复制链接]
离线bg7jdy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-25
目的:
实现rf输出功率自由调节,改造后可0--25w自由调节。
材料:
2个1/16电阻,3k9,27k各一;
1电位器一个,10k;
导线若干。
主要工具:
驻波表
烙铁等
离线bg7jdy
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-25
该后图片,右边多了个旋钮。
离线pla1994
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-25
具体的改造法?
离线lingmeng
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-25
方法呀?
离线bg7jdy
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-25
刚才有朋友来,没有来的及上。
离线BD7OH
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-25
脖子都伸长了........ ;))
最初由 bg7jdy 发表
刚才有朋友来,没有来的及上。
离线bg7jdy
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-25
我用的是m208uhf机器,参考的是m120和gm300的图纸。uhf与vhf一样改。
这部份原理都很像,但是具体的pcb线路板有些区别。大家要留意!另外,改出什么问题来的话,一概与我无关,还有就是不要使用超过自己执照范围的功率。m208最大能输出45w左右。
我的参考资料:
离线bg7jdy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-25
原理1:
功率由contirolled b+控制,就是连接功放板的6线插头的第二跟线。
离线bg7jdy
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-25
原理2:
contirolled b+电压 由3--10v变化就会有不同的功率输出。电压越高功率越大。但不是线性关系的。
离线bg7jdy
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-25
原理3:
contirolled b+ 电压由mc144110集成电路控控制(mc144110输出2脚4脚信号经运放与其他控制信号混合控制输出),mc144110是数字模拟变换器,也就是dac了。资料在google可找到。
离线bg7jdy
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-25
真正要改的是在mc144110周边,请看下面电路。
原来的设计原理是发送的时候,将相关的功率数据送到mc144110变换成电压,2脚和4脚分别是独立的两个通道,实际上输出的电压一样,经过56k电阻合成,2脚和4脚是射随输出,有驱动能力的,负载为1k应该都没有问题的。
离线bg7jdy
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-25
原理4:
加入分压电路,调节mc144110的输出电压分压就能手动自由控制功率了。
先将机器写入想输出的最大功率。这将是自由调节的最大功率了。我写入是88,大概25w,极限写入数为126。
离线bg7jdy
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-25
断开原来控制输出,另外接上输出控制电路。
r1=27k
r2=3.9k
w=10k
x处断开
离线bg7jdy
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-25
mc144110,第9脚下面的那两个56k(标注563)电阻,就是在那里动手!
黑线处用刀刻断。r1一头接黑线下面的的过孔,一头接电位器抽头。
机器为m208,下同。
离线bg7jdy
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-25
电位器w
离线bg7jdy
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-25
在前面板打孔。
当然可以装在其他地方啦!
离线bg7jdy
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-25
电位器安装
离线bg7jdy
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-25
加上旋钮帽
离线bg7jdy
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-25
焊接,先试一下,好了再整理。
9脚为地线。
离线bg7jdy
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-25
没有问题就套上热缩管
