  • 5042阅读
  • 11回复
为什么车台用13.8V电源 [复制链接]
离线kingling
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-23
汽车用12v电源,电瓶是12v电源,为什么汽车用的电台用13.8的电源,这样的话是不配套的。为什么?
  我想购买二手双频车台,500元以下的什么型号比较好?
发射距离300公里需要多少功率?车台可以加功率发达器吗?如果有,需要多少¥?或者这个不可能实现!那么什么二手电台好〔500¥以下〕
谢谢!!请高手指教!
凌剑亮
浙江省桐乡市大麻路四段
http://kingling.533.net
ljl@21cn.com
13616739177
离线BG4RGO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-24
汽车正常工作时的电压应该是14.1v
离线bd8uk
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-24
回复: 为什么车台用13.8V电源
最初由 kingling 发表
谢谢!!请高手指教!
凌剑亮
浙江省桐乡市大麻路四段
ljl@21cn.com
13616739177
500元的双段车台在这个论坛里一般来说是买不到的! 在hf段上5w就能通上千公里!建议您多看一些无线电设备和电波传播方面的资料,到时就知道自己该买哪种设备了!
离线Mit
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-24
对阿,300公里有点超视距了(除非您的地势很高啊)用v/u段是不好搞定的。只有一些特殊的情况如“大气波导,流星余迹比较重等”的时候才能较为现实。楼上的同仁说的很对的。
离线kingling
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-25
谢谢!上面的朋友!
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-25
12v铅酸电池,浮充电的电压就是13.8v,是按照每节2.3v设计的,因此,好多充电器、电源就是13.8v的,逐渐就成了标准。
离线bg2vj
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-14
没有硬性的电压规定。
离线韩军
只看该作者 7楼 发表于: 2004-09-04
汽车在禁止时12v多一点,当行驶(启动后),由于发动机自带的发电机会对蓄电池充电,所以会把电压拉高,发电机发出的电经过电压调节器将电压稳定在13.8v左右(对电瓶浮充供电),所以汽车输出的电压会是13.8v。
离线向HAM靠拢
只看该作者 8楼 发表于: 2004-09-05
bd8uk 的 回 复 完 全 正 确 !
离线向HAM靠拢
只看该作者 9楼 发表于: 2004-09-05
bg2vo 的回复非常正确!
离线pc_repair
只看该作者 10楼 发表于: 2007-06-26
精确回答
所有可充电电池的电压 都有充满时的上限电压 和 放空时的下限电压 之别, 这两个电压是合格正品的基本参数, 而不是说超过这个电压的现象不存在.
下限: 6x2.0=12.0v; 上限: 6x2.3=13.8v
同理, 我们在描述li-ion电池的时候一般也多用下限电压3.6v 或 3.7v(两种规格), 对应上限分别是4.2v/4.3v.
5#可充电电池也有这个规范化特征, 上/下限不清楚, 大概是1.2v~1.55v
离线pc_repair
只看该作者 11楼 发表于: 2007-06-26
[quote=pc_repair]所有可充电电池的电压 都有充满时的上限电压 和 放空时的下限电压 之别, 这两个电压是合格正品的基本参数, 而不是说超过这个电压的现象不存在.
5#可充电电池也有这个规范化特征, 上/下限不清楚, 大概是1.2v~1.55v[/quote]
厂方数据参考: http://www.cps800.com/products/15273.htm
一.产品规格
输出电压:12v
输出电流:30a
浮充电压出厂整定值:13.8v
均充电压出厂整定值:14.1v
源变化率(180v~250v):≤±0.1%
负载变化率(0%~100%):≤±0.5%
