  • 4452阅读
  • 15回复
我的29兆天线 [复制链接]
离线bg7jdy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-22
简陋做了一条29mhz,1/4长的天线,装在窗口,断断续续通了20来个电台,今天通了10个电台,1区2区3区的。其中有报59+30的。这看来和传播状况很大关系。
离线bg7jdy
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-22
离线bg7jdy
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-22
红色是保险绳
离线bg7jdy
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-22
地网调一下,驻波为1,就可以开播了。
离线超频
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-22
今天10米上很热闹啊!
离线bg7jdy
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-23
很热闹!
离线bg7jdy
只看该作者 6楼 发表于: 2004-03-28
这个天线到今天,终于通完了中国10区 29 fm。
现在每个区都59+的纪录了。
离线bg0eh
只看该作者 7楼 发表于: 2004-03-28
是的,我和你同过,你的天线不错嘛,能做好看点就更好了
离线bg7jdy
只看该作者 8楼 发表于: 2004-03-28
和您通的时候是在野外用倒v天线,不是这条。另外,您的卡片收到了,非常谢谢。
今天用这天线通上bg0ei,信号59+ utc0421 29.6 fm
离线bg7jdy
只看该作者 9楼 发表于: 2004-03-28
制作很简单,用有的剩余材料做的,一段电缆,再加一条拉杆天线接上,用拉杆天线主要是因为pvc管就只有那么长,加一段拉杆凑够2.43米,然后调地网(两根),驻波为1.1--1.0,就很好了。简单方便,效果还是有些。
离线bg7jzw0
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-06
jdy能问一下你那天线,下面的线是怎么接的吗
离线bg7jdy
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-06
直接连上,外皮连接两条地网,这很重要,驻拨调整完全靠它。锡纸是用来放水,可以不用。
离线bg7jzw0
只看该作者 12楼 发表于: 2004-05-06
我的意思是地网那两根,接一根也行吧,是地网接到馈线的外皮,电缆接到馈线的芯,然后馈线的另一头再接机器吗
离线bg7jdy
只看该作者 13楼 发表于: 2004-05-06
我的实际情况是1根地网很难调,用了2米都不行,驻波大,2根就很好调了,随便一放就行了。
离线硅两瓦
只看该作者 14楼 发表于: 2004-05-06
现在每个区都59+的纪录了。
赶快申请奖状啦.
离线bg7jdy
只看该作者 15楼 发表于: 2004-05-07
已经交了表了。上个月了。
