  • 5311阅读
  • 18回复
7兆水平单根天线这样做可以吗? [复制链接]
离线d76man
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-20
我打算在窗外安装一根这样的天线,大家看看可行不??
振子用4n无氧内墙电工铜线,焊接点在一侧。我已经自己做了个天线匹配箱。
另外,50欧姆铜轴缆的屏蔽层距离焊接点5厘米就去掉了。
离线BG1CHS
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-21
你的地线呢?
离线BA5TX
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-22
最初由 bg1chs 发表
你的地线呢?
:( :confused:
地线还是应该要做的。:)
离线ba6ig
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-22
回复: 7兆水平单根天线这样做可以吗?
最初由 d76man 发表
你好:假如两端点距离有1/2波长的话,建议你还是架设水平dp天线。它要比你如图所示的单端馈电的天线效率高的多。谢谢
离线bg7jdy
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-22
不一定要用铜线,更不用4n铜了。
离线BA5TX
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-23
最初由 bg7jdy 发表
不一定要用铜线,更不用4n铜了。
如果用6n的音质比较好:d :d :d (开玩笑的)
你可以用(1/4波长x缩短系数)的同轴线做地网。末端开路顺墙面垂下(或敷设到楼顶上去),头部芯线与屏蔽层短接并连接到馈电点的“地”上。或是采纳6ig的意见。
离线接收
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-23
这么做也可以,但末端阻抗太高,要做一个匹配电路.可以用lc并联谐振来调谐,以保证输入的低阻和输出的高阻.也可以采用宽带匹配,著名的r7000就是利用这个原理,二分之一波长的垂直天线...
离线BG2ADZ
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-23
接收还可以,发射不能太理想。1/2振子在窗外也太长了吧。ba5tx的召可行,还不如甩个钓鱼竿。6级的建意只供参考
离线ba4dl
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-29
回复: 7兆水平单根天线这样做可以吗?
最初由 d76man 发表
这个天线不要地线,但这样阻抗不匹配,用下面两种方法:
离线d76man
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-30
多谢ba4dl
多谢诸位
受益非浅啊
还有一件事不明,天调有朋友说是欺骗发射机末级匹配用的。那么,这样的天线在应用上还有什么说法嘛?
离线BG7KFY
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-01
第一图是否电缆芯接20m的线,外皮接墙上螺丝?
离线d76man
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-01
经过上午2个小时的紧张安装已经初步成功。
半波振子长19米,高度距离地面12米。-50欧姆铜轴线缆引入室内。
这天线比以前扔在窗外的软线效果好多了。
试验接收7050
接收到辽宁本溪bd2ut栾玉宏先生和河北承德bg1ril的59+信号
bg1ril --- bg3mk 59+
成功!!!
离线ba4dl
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-01
最初由 bg7kfy 发表
是把1/4波长的平行线(作匹配线,要修剪)接在同轴电缆上,然后一头接20米线,一头不接任何东西.实际上如果将20米线竖立起来,就是一根j型天线了.
离线BG7KFY
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-01
还是不明,1/4波长的平行线跟同轴电缆平行还是20米线平行?如果接在20米线上,不就变成了30米?
离线ba4dl
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-02
1/4波长的平行线是单独的一根平行馈线,一头的两端接同轴电缆,另头的一端接在20米线上,还一端不界,它起阻抗匹配作用.20米长的天线在7兆从一头馈电大概有600欧姆,1/4波长的平行线将50欧姆的同轴电缆与600欧姆的天线匹配,它不辐射电波.
上面是利用了:
1/4波长开路线呈低阻抗
1/4波长短路线呈高阻抗
原理
明白了吗?
离线BG7KFY
只看该作者 15楼 发表于: 2004-02-02
等休息来做一条才能理解。
离线bg2qcm
只看该作者 16楼 发表于: 2004-02-03
辽宁锦州的“香肠”。暂且没有呼号。
酷好diy,基础不好,希望得到帮助和指导。
要和大家说“73”确又怕大家笑话。
呵呵
是那位呀?qq:154183775
离线d76man
只看该作者 17楼 发表于: 2004-02-10
电话2524939
离线bg1dv
只看该作者 18楼 发表于: 2004-02-23
最初由 d76man 发表
这天线比以前扔在窗外的软线效果好多了。
试验接收7050
成功!!!
应该是bg1ail吧
