  • 3413阅读
  • 6回复
陶瓷中频滤波器的拍频选择 [复制链接]
离线zhouwei
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-20
95年最早买的是239,用来听cw和29.6的调频,用来听单边带总觉得
不是很方便,主要是拍频范围大了点,当时经验也不多,然后买了70-2,
觉得很好用.239就放在一边了,又买了139,没有听就拆了.所以总的
来说对用465kc陶瓷滤波器的接收机不是很有经验.
现在有点时间,想做一个7mhz的二次变频实验接收机,二中频用465kc
陶瓷滤波器,所以用选频电平表对小八一的465kc-a窄带陶瓷滤波器进
行了测量,并绘了频幅图.供大家参考
1、座标原点为(465khz,-60db),
2、100hz、1db一小格
3、1号滤波器测试电平上面一根曲线为-10db---316mv,
下面一根为-20db,100mv,其余的都是一个电平测试的
4、测试了5个滤波器,可以得出一个结论,这种滤波器在可用的带内一
般都有两个峰值,波动较大,
5、由于元件的离散性,每个滤波器的最佳拍频频率都不一样,在制作时
最好能一个个的选点,
6、2001年时候,用一个1019的单片短波收音机做了一个实验,用1号滤波
器代换原收音机滤波器,在3。855上收听,用电平振荡器做bfo,按测量结
果选用的拍频频率,结果信号可听度还可以,比用239调来调去的好,基本
证明这一选频方法是可用的。
离线zhouwei
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-20
465一号滤波器
扫描仪坏了,将就着看吧
1\选定463。5kco 拍频频率(载频)。可用带宽(或近似于-6db带宽)
464--466.4kc,2.5kc(有的滤波器有3kc以上)
2\在463.5上的信号衰减为-21db,相当于载波抑制
3\在463kc上的信号衰减为-43db,相当于带外(边带)抑制
离线zhouwei
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-20
465二三号滤波器(小八一窄带)
1-2号拍频频率463kc,带宽463.5---466kc 2.5kc
  载波抑制25db,带外抑制52db
2-3号拍频频率462.7kc,带宽463---466.4kc 3.4kc
  载波抑制20db,带外抑制50db
结论是2号更好
离线zhouwei
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-20
硅两瓦的宽窄滤波器
1-4号带宽462.7---467.9kc 5.2kc (dl465-e)
2-5号拍频频率464kc,带宽464.5---467kc 2.5kc (dl465-c)
  载波抑制28db,带外抑制没有测
这个5号比1号还要好一点.这两个是在每khz内的0\2\5\7百hz上测试的
离线zhouwei
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-20
100KC机械上边带滤波器SD007的
1-拍频频率100kc,带宽100.3---103.2kc 2.9kc标称2.7kc
  载波抑制42db,带外抑制>70db
2-带内波动<4db
3-矩形系数相当好,对比一下陶瓷的吧.
用滤波法产生单边带性号的边带滤波器要求的载波抑制>30db,
带外抑制>50db,所以一般的陶瓷滤波器不能用,
但用相位补偿法产生单边带信号,相移误差在1度时,边带抑制约40db
在小功率下也可使用.所以如果出于实验或应急使用,经过挑选的465
陶瓷滤波器也可以偿试.
西南交大的一位老师,做了一个用小八一陶瓷滤波器的边带信号发
生板,用他的收信机收听,效果效果还不错,基本没有带外和载波的信号.
由于用的是我提供的463kc的晶体,所以把结果告诉了我。
离线yujing
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-21
好!!!
离线d76man
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-30
精神可嘉
辛苦了
