  • 2283阅读
  • 1回复
求助:T90A使用说明 [复制链接]
离线BG5BFX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-20
今天刚收到t90a,现充电中,由于俺是菜鸟一头,现恳请各位高手指教一下使用的注意事项和各类功能的使用方法,不胜感激!
离线新手上路
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-20
初次使用
        1) 按住pwr 1秒钟打开手台开关,屏幕上会显示“icom”,现在的电压及操作频率
        2) 按band键数次直到选中频段(vhf; 51.000, 146.000,或者uhf, 440.000)显示在屏幕中
        3) 按上下箭头键可选择音量
        4) 旋转dial钮可以手动选择接受频率。例如我们使用接收频率为444.350mhz。
        当然,也可以直接输入所要的频率
        5) 使用时手持手台距口5厘米
        6) 按下ptt键并用正常的音量讲话即可通连
        7) 通连完毕时,松开ptt键。
        面板说明
        1) 电源开关(pwr)
        按住电源开关1秒钟即可打开或者关闭手台
        2) 频段选择
        按下band键选择频段(5mhz, air, vhf, uhf等)
        按下band键选择记忆的频段或者在进行频段记忆设置的时候选择频段范围
        按下1秒钟morse code synthesizer announcement.
        当按下ptt键的时候,这个按钮代表dtmf 的”d”
        3) 上下按键
        按上下按键可以选择音量的高低
        按下v-d按钮1秒钟时,上下按键和dial按键功能调换,因而此时可以选择频率
        4) sql按钮
        按住该按钮可以打开静噪
        按住该按钮,同时旋转dial可以设置静噪深度
        5) 发射和接受信号显示
        接受信号或者静噪打开的时显示绿灯,发射时显示红灯
        当扫描led显示功能使用时,在扫描停止时绿灯闪烁
        6) ptt按钮
        按住ptt按钮可以以50/144/430(440)mhz频率发射,松开时接受
        当使用wfm或者am模式时,发射无效
        7) 天线连接
        连接天线p3
        8) 外置话筒和耳机插口(sp/mic)
        此为选件
        9) 旋转dial
        旋转dial钮可以设定不同的频率,选择记忆频率,设定模式内容
        按住sql时,设定静噪深度
        当上下键与其功能调转时,可调节音量
        10) 外置电源插口
        略
        11) mode/scan 按钮
        按住该按钮可选择操作模式(fm,wfm,am)
        按住该钮1秒开始扫描
        同时按住ptt时,该钮显示dtmf的”f”
        12)vfo钮(vfo mhz)
        选择在a,还是b段显示
        按下该钮1秒钟可选择每次调节的幅度从1mhz到10mhz步进。然后按下1秒钟确认
        在调节频率或者设置记忆频道或者在设置模式时按下该钮可以返回原来的操作状态(?)
        按下ptt键时,该钮代表dtmf的“a“
        13)记忆按钮(mr s.mw)
        选择记忆频道
        按住该钮1秒,进入存储状态
        按住该钮2秒,在vfo模式中写入操作频率,持续按钮2秒或者更多,可自动选择下一个记忆频道
        按住(mr s.mw)2秒,将显示的频率设置到记忆模式的vfo
        按住ptt,该钮代表dtmf中的“b“
        14)call/lock钮
        在呼叫通道,电视通道和vfo模式间切换
        按住该钮1秒钟,打开和关闭lock功能,此功能使用时,屏幕上显示一个小钥匙
        按住ptt,该钮代表dtmf中的“c”
        15)dtmf记忆钮
        按住该钮1秒钟,可以输入dtmf记忆频道
        输入mhz单位频率数据
        按住ptt,该钮代表dtmf中的“e“
        16)v-d音量,频率调节钮
        按住该钮1秒可以调换音量和频率调节钮
        vol显示时表示已经更换了2功能钮
        同时该钮还是数字1,在输入频率时可用
        按住ptt,该钮代表dtmf中的“1“
        17)2tone,亚音
        按住该钮1秒激活设定的亚音值,
        打开亚音 屏幕上会显示t
        亚音静噪 屏幕上会显示t sql
        pocket beep — “t sqls” appears.
        •dtcs squelch — “dtcs” appears.
        dtcs beep — “sdtcs” appears.
        没有亚音设置,则无显示
        同时,该钮还是数字2
        按住ptt,该钮代表dtmf中的“2“
        18)3h/l 输出功率
        按住该钮1秒,可将输出功率在高低间切换
        low 表示现在以低功率发射
        同时,该钮还是数字3
        按住ptt,该钮代表dtmf中的“3“
        19)4dup 差频
        按住该钮1秒激活差频
        下差频显示为 -dup
        上差频显示为 dup
        没有差频时无显示
        同时,该钮还是数字4
        按住ptt,该钮代表dtmf中的“4“
