  • 4032阅读
  • 11回复
对讲机常用术语解释 [复制链接]
离线bg5in
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-20
监听(monitor)
为接受弱小信号而采用的一种收听方式。通过按专用键强制接通接收信号通道,操作者用耳朵辨别扬声器中的微弱声音,达到收听的目的。
扫描(scan)
为了听到所有信道的通话,而采用的一种收听方式。
通过按专用键,使接收电路按一定顺序逐个信道接收一段时间,以收听到信道中的信号。若每个信道接收时间为100ms,则每秒可扫描过十个信道,即扫描速度为10ch/s
优先信道扫描功能 (priority channel scan)
在扫描过程中优先扫描所设定的优先信道。
删除/添加扫描信道 (delete/add scan channel)
将某一信道从扫描列表中删除或添加到扫描列表中。
声控(vox)
当该功能被激活后,不必按ptt键,可直接通过语音启动发射操作。
发射限时功能 (tot: time out timer)
该功能用于限制用户在一信道上超时间发射,同时也避免对讲机因长时间发射而造成损坏。
省电功能 (battery save)
为节约用电,延长待机时间,对讲机在一段时间内无发射接受和按键操作,将以一段时间关机、一段时间开机的方式工作,这种方式叫省电方式。开关机时间长度比大约是1:4。当收到信号或有按键操作时,对讲机立即退出省电状态,进入正常状态。
高低功率选择功能 (high/low power)
该功能可让用户根据实际情况选择高功率或低功率。
禁发功能 (busy channel lockout)
当使用该功能时,用户禁止在繁忙信道上发射信号。
静噪级数 (squelch level)
接收信号中噪声的强弱与信号的强弱呈对应关系,信号越强噪声越弱。把最大噪声和最小噪声之间分成若干档,每一档称为一级。分成的档数叫静噪级数。用户可根据实际情况进行选择。
ctcss/cdcss功能
使用该功能可以避免接收不相干的呼叫。
2-tone/dtmf选呼功能
利用2-tone或dtmf信令选择呼叫相应的对讲机。
倒频功能 (reverse frequency)
使用倒频功能时,对讲机的发射频率和接收频率将互换,并且所设定的信令也进行互换。
脱网功能 (talk around)
使用脱网功能时,对讲机的发射频率变得与接收频率相同;发射信令也转成与接收信令相同。
自动应答功能 (auto-transpond)
当对讲机收到一个正确编码呼叫时,向呼叫方发出一个信号以响应呼叫。
紧急报警(emergency alarm)
按下报警专用键,对讲机以最大声音发出报警声或发出预定报警码给其他的手持机或基台。
巡逻登记(patrol record)
巡逻人员到达巡逻点时,对讲机将收到巡逻登记器发出的查询信号,然后自动启动登记操作,把自身的身份码等信息发给巡逻登记器予以登记,表明某巡逻人员已到达该地。
锁键功能 (keylock)
使用该功能可以防止键的误操作。
电量指示(battery indicator)
显示电池电量。
照明功能 (backlight)
用于在夜间或昏暗的情况下操作,可看清楚lcd显示和按键。
复制功能 (cloning)
该功能允许将一台对讲机中的数据复制到型号相同的其他对讲机中。
调制
用调制信号的某一种或某几种参数控制载波的参数的改变,按照控制参数的不同,调制又可分为调幅、调频和调相。
音频
指人说话的声音频率,通常指300hz-3400hz的频带。
载波
话音、数字信号、信令等有用信号的载体,易于传输的高频电磁波。 调制
用调制信号的某一种或某几种参数控制载波的参数的改变,按照 控制参数的不同,调制又可分为调幅、调频和调相。
信道和信道间隔
信道指发射接收时占用的频率值。相邻信道之间的频率差值称为信道间隔。规定的信道间隔有25khz(宽带)、20khz、12.5khz(窄带)等。
2-tone
2-tone, 两音信令,由两个音频信号组成,a tone + b tone。 先发a tone一段时间,然后间隔一段时间,再发b tone。利用2-tone信令可选择呼叫相应的对讲机。
5-tone
5-tone, 5 音信令,作用与两音信令相同,区别在于由五种频率组成。
ctcss
ctcss (continuous tone controlled squelch system) , 连续语音控制静噪系统,俗称亚音频,是一种将低于音频频率的频率(67hz-250.3hz)附加在音频信号中一起传输的技术。因其频率范围在标准音频以下,故称为亚音频。当对讲机对接收信号进行中频解调后,亚音频信号经过滤波、整形,输入到cpu中,与本机设定的ctcss频率进行比较,从而决定是否开启静音。
cdcss
cdcss (continuous digital controlled squelch system),连续数字控制静噪系统,其作用与ctcss相同,区别在于它是以数字编码方式来作为静音是否开启的条件
dtmf
dtmf(dual tone multi frequency),双音多频,由高频群和低频群组成,高低频群各包含4个频率。一个高频信号和一个低频信号叠加组成一个组合信号,代表一个数字。dtmf信令有16个编码。利用dtmf信令可选择呼叫相应的对讲机。
离线Mit
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-24
挺不错的!顶!!
离线cao_qiang
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-26
在顶
离线bg6mt
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-27
好!再发!
离线游泳的鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-27
回复: 对讲机常用术语解释
最初由 bg5in 发表
监听(monitor)
扫描(scan)
在扫描过程中优先扫描所设定的优先信道。
声控(vox)
省电功能 (battery save)
ctcss/cdcss功能
使用该功能可以避免接收不相干的呼叫。
2-tone/dtmf选呼功能
脱网功能 (talk around)
巡逻登记(patrol record)
锁键功能 (keylock)
使用该功能可以防止键的误操作。
显示电池电量。
照明功能 (backlight)
复制功能 (cloning)
调制
音频
载波
信道和信道间隔
2-tone
5-tone
ctcss
cdcss
dtmf
up
离线元帅
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-28
顶~~``````
离线bd3uv
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-28
已阅.
bd3uv@sina.com
山西大同
离线klklkl
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-02
离线BG1CRQ
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-04
离线水煮肉片
只看该作者 9楼 发表于: 2004-04-24
丁       页
离线bg8il
只看该作者 10楼 发表于: 2004-04-25
顶!
顶!!
离线bg4ryt
只看该作者 11楼 发表于: 2004-04-26
挺不错的!顶!!
