  • 6392阅读
  • 36回复
修理FT-80C [复制链接]
离线BA7CN
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-19
我和BD7CM给江苏的一位爱好者修理一台被雷击坏的80C,现已基本修好,但是现在碰到了一道难题,请高手赐教:
1:故障--机器的末级驻波、功率检测电路中,经检查其中电容、电阻、二极管都正常,在小功率(10W)发射时一切正常,在加大输出功率时,则小磁环发热严重,末级驻波、功率检测失效,机器处于保护状态,无功率输出。
2:我们做过如下实验---断开末级驻波、功率检测,功率大小可调;断开与磁环相连的其它电路,10W以上功率发射时,小磁环依然发热严重。
3:请高手回答:(1)FT-80C在正常发射时,小磁环发热吗?
          (2)磁环发热时,其物理特性是否发生变化?
          (3)请求解决的办法?
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-19
是功率检测的小磁环发热吗?还是别的小磁环?
离线BA7CN
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bd5daa 发表
包先生:你好!
  是的,它一发热就不行了,就是这个小磁环,这台机器被雷击过。
离线BA7CN
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-19
它所在的位置
离线bg6au
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-19
可能是受到强电流冲击,导致磁芯发生物理变化,大电流时磁芯饱和所致。
离线BA5DA
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-19
用同样线径的漆包线对照原来的圈数重绕,如还不行的话就没法了.只能换磁环了.
离线BA7CN
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bd5daa 发表
小功率很好,这种磁环找不到。不知还有其他的问题吗?
离线bg2rag
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-19
最初由 ba7cn 发表
ba7cn,你好!
先重新绕一个线圈试试吧,看原来的都有点黑了啊。
离线BA5DA
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-19
可用大小一样的国产磁环代用试一下.其他的问题我一时也说不准,因为不经过自己检修很难确定到底是哪部分有故障.
离线BA7BK
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-19
用普通磁环自己绕一个,安装上去后在40米试试。
我用电脑电源拆下的磁环做的驻波表用起来基本正常。
离线BA7CN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-19
明天再试试,你来吗?磁环可能是雷击发生了变化。
离线BG7IGJ
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-19
我的见解
可能线圈被雷激后产生了一定的电阻,电流通过就会发热,磁环发生质变的可能性不大,建议从做线圈(个人见解)。;)
离线bg2rag
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-19
我估计是线圈的绝缘有被高温破坏的可能,在工作时高频电流就直接加在了瓷环上了吧?
不知道对不?
离线BA4IA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-19
估计,漆包线无绝缘了。
别想的太复杂,重绕就可
离线汤圆
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-19
80c 边带功率小 如何调整? cw正常100瓦 边带话筒灵敏度好像过低 功率不大声叫也就30瓦
面板得drive 和 mic转到家 了
离线bg2tr
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-19
如果实在找不到
到小81或其他的机器上弄一个然后重绕
这个变压器的要求不是太严格
最好就是它的病
祝您早日修好
离线BD3SE
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-19
最初由 ba4ia/3 发表
估计,漆包线无绝缘了。
别想的太复杂,重绕就可
同意
离线BG5QAN
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-19
估计线圈匝间短路,可能是线圈漆包线绝缘击穿、通过磁环造成短路。
赞成重绕线圈的观点。
离线BA7CN
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-20
谢谢大家的回帖
离线BD6QOR
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-20
回复: 修理FT-80C
最初由 ba7cn 发表
          (3)请求解决的办法?
磁环已坏,找有ft180,xdd925的朋友拆吧!不过版主这个贴好像不应发在跳蚤市场吧!是不是因有特权呀!哈哈............
