  • 4488阅读
  • 7回复
1/4波长的GP天线是否可以缩短? [复制链接]
离线BG4AVM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-18
最近想上短波,但是这个天线尺寸实在是让人吃不消,于是动脑筋,是否可以把天线的尺寸减下来?最常见的是1/4波长的gp天线,这种天线要求长度是波长的1/4,也就是15米波要有近4米的长度,还是太长,于是我在想,是否可以把天线改一下,长度还是4米,但是形状不再是带一的一个棍子(直线),能不能改一下,比如说做成一个园的?方的?或者是做成螺旋形装的(就是一圈一圈的),不知道这样做的话,是否可以?我以前才开过一个c45的天线,好像那个天线也是做成螺旋形装的,呵呵。
最近给短波烧糊涂了,不知道这个改装天线的方法是否可行?有没有ham事先研究过的,能指点一下,多谢了!
离线bg7icu
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-18
i/2偶极,1/4波长的天线都可以加感,我做过20,15,10米的1/4波长的加感天线。
http://www.hellocq.net/forum/showthread.php?threadid=69883
离线BG4AVM
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-18
bg7icu,有没有照片阿?强烈要求看照片阿,呵呵
离线BD3RJ
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-18
可以缩短,用个pvc管绕漆包线,每5圈抽一个头,接swr表测。或有天调也可以。
离线BG2CW/7
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bg3rj 发表
不用每5圈,把想缩短的部分绕成线圈就行。
离线BG4AVM
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-19
是不是说直立的部分加上绕成圈的部分,总长度等于1/4波长?
离线dfh
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-19
我想做一个框型天线[10米段用],有人用过吗?
离线BG4AVM
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-19
框型天线 防风性能不好,放在外面恐怕不能长久
书上是这么说的,哈哈
