  • 2794阅读
  • 15回复
各位老师我的巴伦粘不住! [复制链接]
离线BG6IDP
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-17
:confused: 这几天我做了个巴伦,用环氧树脂+乙二胺,就是不凝固,各位老师有什么好办法? thank you !
bg6idp 二○○四年一月十七日十七时五十八分:confused:
离线dfh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-17
配比不对吧?我们这里配好半小时后就硬的象铁疙瘩了。
离线BA7CN
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-17
回复: 各位老师我的巴伦粘不住!
最初由 bg6idp 发表
天气太冷也是一个原因,加热。
离线xjhjlwsh
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-17
用沥青,或蜡烛浇铸
离线BG6IDP
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-17
商家说:环氧树脂:10+乙二胺:1 今天一天也没有凝固,好友说加热,我就用电吹风加热,也不行,我的环氧树脂是兰州蓝星凤凰牌,无色透明,不是书上说的,是黄色的,网上查环氧树脂,没有兰州的凤凰,我是不是遇到了假货?我的室温是16℃. seventy three!
bg6idp 二○○四年一月十七日十九时四十一分
离线dfh
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-17
取一定量的树脂在容器中,放慢火上先加热并不停的搅拌[为了让它变稀点],粘度达到后开始加乙二胺,继续搅拌加完搅匀后,赶快用。一般就半个小时即凝固。[好象还少一样溶剂?]
实在不行就用沥青,这个应该最简单有效。
离线firefox66
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-17
你可以换换比例看看
离线BG6IDP
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-17
现在环氧树脂已经凝固,历时12小时,现已不粘手,thank you! best regards!
de bg6idp 二○○四年一月十七日二十三时二十四分
离线火腿蛋
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-17
我用扎带捆.
离线BA5CA
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-18
偶用504胶水
比你多一半时间呢,24小时才干。一般调合的胶水都比较慢。
离线BD7BW
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-18
就用热熔胶唦,又便宜又好。
离线BG6IDP
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-19
各位老师您好:年货办齐了吧!这里我向您拜个早年!祝您新年愉快!全家幸福!
再来看看我的巴伦:因为我现在没有短波台,准备安装在楼上的 7mhz dp天线还没有做好,计划是倒"v"对称振子已经就绪,看我的巴伦心里总是不塌实:磁环:nxo-50 ¢103 内径50 厚7 ,用漆包线¢1.3×3绕制9圈,巴伦下边的hf大插座已经安装固定,31米syv-50-7-1同轴电缆两端的插销已装好,巴伦上边还没有封顶,老师您看我的巴伦现在敢不敢封顶?
de bg6idp pse k   二○○四年一月十九日九时三十八分
离线BG6IDP
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-19
楼上老师:热熔胶是什么?怎么用法?thank you!
de bg6idp pse k 二○○四年一月十九日九时四十八分
离线BA5CA
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-19
磁环直径有103(mm)???
这么大?估计能吃二三百瓦。
热溶胶就是白色象铅笔形状的胶棒,几毛前一根,专门有胶枪,也可用电烙铁熔化用,(最好在电烙铁头上包点铝片,这样电烙铁的黑色粉末不会掺进去)。
离线BG6IDP
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-19
版主:
热熔胶已抄收,我的巴伦绕9圈是否可行?我用漆包线是¢1.3×3 磁环是NXO-50,¢103×50×7
国际单位:MM   thank you!
de bg6idp pse k   二○○四年一月十九日十七时三十八分
离线BG6IDP
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-20
回复: 磁环直径有103(mm)???
最初由 ba5ca 发表
这么大?估计能吃二三百瓦。
:) 我的巴伦做成功以后,我约约看有多重.
