  • 3638阅读
  • 7回复
请教858兆隔离器工作原理 [复制链接]
离线BA5TX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-17
请教858兆隔离器工作原理,手头上有一些“国营金宁无线电器材厂”生产的858兆隔离器,里面有较强的磁性,很想知道其工作原理。可以利用它来做些什么?
离线BA5TX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-17
今天把它拆开,这就是里面的结构,如果无法改到业余频率上使用的话,就把它改成假负载使用:) 30瓦50欧。
离线王鹏
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-17
隔离器!
可以叫3db偶合器!当负载端开路时,从机器输出口向外看去的阻抗不变!保护用的!但有方向,频率之分,多用在电视或调频发射机里,前级末级间等!承受的功率不会大!
离线BA5TX
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-18
回复: 隔离器!
最初由 王鹏 发表
谢谢回复。从里面的结构看,两边是对称的,不知道单向的工作原理是怎样的?是外面的磁场在起作用吗?
离线bg7vi
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-19
好象不行!
可以叫3db偶合器!?具我所知隔离器不能当做偶合器用,是两个不同的概念。隔离器如果把那只功率吸收电阻去掉的话就叫环行器,在天线匹配很好的情况下倒是可用做雷达的接收与发射的合路器。它大概的工作原理是:信号从1端口进到2端口,在有效频率范围内插损很小,《0。5db,如果在2端口全匹配,在3端口,即接功率吸收电阻那端就没有功率。如果2端口不匹配,在3端口处就加有从2端口处反射回来的功率并被功率吸收电阻所吸收。这样在发射机输出端就没有反射功率从而保护了发射机的末级。另外由于在天线端感应的强信号不能进到发射机,避免了在同一个地点有多台不同频点的大功率发射机产生互调谐波干扰。具体的工作机理由于涉及知识较多,可找一些微波的课本来看,这里不敢当老师!:d 另外,这个800m的隔离器是微带结构,肯定改不到短波,就是400m也不行,只能拆了物尽其用,或整个卖给机站生产厂家。:cool:
离线173
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-19
应该是模拟机网的,gsm基站TX=935~960 RX=890~915
离线BA5TX
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-19
回复: 好象不行!
最初由 bg7vi 发表
可以叫3db偶合器!?具我所知隔离器不能当做偶合器用,是两个不同的概念。隔离器如果把那只功率吸收电阻去掉的话就叫环行器,在天线匹配很好的情况下倒是可用做雷达的接收与发射的合路器。它大概的工作原理是:信号从1端口进到2端口,在有效频率范围内插损很小,《0。5db,如果在2端口全匹配,在3端口,即接功率吸收电阻那端就没有功率。如果2端口不匹配,在3端口处就加有从2端口处反射回来的功率并被功率吸收电阻所吸收。这样在发射机输出端就没有反射功率从而保护了发射机的末级。另外由于在天线端感应的强信号不能进到发射机,避免了在同一个地点有多台不同频点的大功率发射机产生互调谐波干扰。具体的工作机理由于涉及知识较多,可找一些微波的课本来看,这里不敢当老师!:d 另外,这个800m的隔离器是微带结构,肯定改不到短波,就是400m也不行,只能拆了物尽其用,或整个卖给机站生产厂家。:cool: 应该是模拟机网的,gsm基站TX=935~960 RX=890~915
头一张照片是858兆的,第二张(拆解开的)是350兆的,正反向相差约30db,有没有什么用?
我昨天把350兆的这只的其中一个接头用50-1同轴线引到电阻上,150兆以下驻波很小,到500兆左右最高(约1.25)。驻波小于1.25范围是从hf到1400mhz。
如果改成30瓦假负载有没有人要,在一位漳州火腿手上有数十个这样的东西。
离线bg7vi
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-20
可惜了!
‘如果改成30瓦假负载有没有人要’有大材小用之嫌,30w的假负载30元都难卖,还要搭个散热器,可惜了!亏大了!
