  • 1809阅读
  • 2回复
小型阀控铅酸电池的结构 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-16
[ 极板 ]   由特殊的铅钙合金板栅以及涂在其上的正极活性物质组成。
  [ 负极板 ] 由铅钙系列合金板栅以及涂在其上的负极活性物质组成。
  [ 隔板 ]   采用具有很高贮酸能力的超细玻璃纤维隔板,其吸酸量足够参与正负极电化学反应所需的电解液量。
  [ 电解液 ] 含有特殊添加剂的稀硫酸电解液,并且全部被吸附在隔板中,电池中无流动酸。
  [ 安全阀 ] 由耐酸抗老化的聚合橡胶制成,自动排放电池内部过多的气体,并保持电池内部气压在安全范围。
  [ 外壳及上盖 ] 全部由高强度,耐撞击的abs塑料制成。
  [ 端子 ] 由表面镀银的铜或铅合金制成,并采用最新的密封结构和技术。
离线bg7jmz
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-17
是不是又叫免维护电池的?
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-17
最初由 bg7jmz 发表
是不是又叫免维护电池的?
是的,因为里面没有流动的液体,不需要加水,测密度,所以不需要维护。
