最初由 ba5rw 发表
传统的偶极天线都来源于电容两个极板的张开形式,也就是说都基于电场的原始形式辐射出去,我想冒昧的问问楼主,eh天线是不是改成磁场的原始辐射形式呢?交变的电场形成电磁波,那么交变的磁场应该也行啊?!
eh天线“原理”是: 一个辐射体产生磁场,另一个辐射体产生电场,然后电场磁场合成为电磁波。发明人声称这是电磁场理论的划时代革命,严格区别于传统天线理论。
“用交变的磁场产生电场” 是个形而上学的说法,空间任何一个具体的位置点,总是磁场电场共同组成的,所以说电磁波无处不在,而不能说“这里有磁波,那里有电波”。使用电场型的天线就能检测到电场分量,磁场型的天线在90度位置能检测到磁场分量,就像一个力可以分解为两个互相垂直的分量,但是力只有一个。为什么不能仿照力学原理,合成电磁场? 答案是可以,只是每一个参与合成的单元都应该是电磁波,而不可能是电磁波的一个分量(电场或者磁场)。 多个电磁波可以叠加,成为相控阵,电磁波本身则不能由两个分割独立的东西合成出来。
孤立存在的磁波或者电波到底有没有,物理学家还在探讨。 我们的经验就是,在固定的位置,无论是磁场型的天线还是电场型的天线,仅仅旋转90度,都能接收到信号,而不是换了天线以后就要在半波长远处重新架设。
电磁波用磁场方式激发还是电场方式激发,得到的都是电磁波,单纯激发一个交变的磁场或者电场,这个说法不严密,就是它导致了cfa这种理论的产生。
