  • 5003阅读
  • 14回复
驻波比表测功率的精确度到底有多少 [复制链接]
离线九九
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-16
我用的是sx600 在5 20 两个档位测功率都没有很大偏差,但是在200w档位 测量功率却出现问题,一台808 -1的机器居然测试结果是60w 上综测看了一下,是44w。 我不知道这是什么原因,请老师帮忙分析 谢谢啦。
离线powermax
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-16
一般是在匹配的条件下,误差是10%。
最好接假负载测试
离线九九
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-16
最初由 powermax 发表
一般是在匹配的条件下,误差是10%。
最好接假负载测试
我测过几根天线,也用了假负载 ,也用了空载。结果都不一样,应该有一个标准吧,毕竟发射设备的功率是没有改变的呀。而且 44w的化 测出60w 误差很大。不知道是什么原因
离线开心果
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-16
Sx600 多少银?
我也很想找一个啊
离线BD3RJ
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-16
600你校正过了吗?他本身的基准如果你调的不对就会有误差。楼主q我给你一份英文版手册。
离线bg7fq
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-19
误差10%很正常
离线BG2CW/7
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-20
回复: 驻波比表测功率的精确度到底有多少
最初由 九九 发表
综测不知道准吗?我用公司的hp8920a也有同样的现象,我用鸟牌和sx600测的结果都一样,但综测测的结果就偏小。后来问过该仪器以前就测功率不准。曾经维修过。
现在又过了8年了,可能又不准了。我觉得sx600没问题的。我用的好好的。它测的结果比较让我相信。不会夸大的。真的!!
离线BG2CW/7
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-20
如果您的被测车台在不同(至少2台)的综测测试结果都一样的话,那就可以相信综测测量结果。现在的仪器用了很久都不校准的。测量结果可能不可信。
仪器应该定期校准。可能3年就需要校准。不过费用比较高!
离线BG2CW/7
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-20
最初由 bg3rj 发表
请问软件讨论区在哪里啊?
离线BG2CW/7
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-20
最初由 bg3rj 发表
真费劲,终于找到了!
离线BG2CW/7
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-29
用功率表测量发射机功率时(功率表输入接发射机输出),一定要将功率表输出接假负载。因为功率表接天线时,天线可能调整不好,阻抗不是50欧姆,这时测量必然有反射功率,而有反射功率,必然会导致测量的正向功率(发射机发射功率)变大。因此导致测量不准!!
离线a02266
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-01
离线zhe666
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-05
钻石
具资料钻石的误差是10%鸟牌是5%
离线bg6qbt
只看该作者 13楼 发表于: 2004-02-06
都不准,只不过的的误差小点吧了
再校准,还是会有一定的误差,做为参考的设备也有误差啊!
离线杨中
只看该作者 14楼 发表于: 2004-02-14
dd
