  • 3680阅读
  • 9回复
晶体管的编号? [复制链接]
离线powermax
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-15
有些晶体管的型号后面带有编号,像“c1971 r6a”,“c2078 ...”
末尾这些数字代表什么意思?
还有的在管身上有个小洞,里面有字母或者数字,他们代表什么?
离线BD6ADB
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-15
好象是
这是日本的标准,前面省略了2sc 是高频中功率硅三极管。频率1971可到170mhz
2078可到30mhz ,大约就是这样。有的管子正中间有个洞不知道是干啥的,可能是增加散热吧
离线powermax
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-18
:mad:
离线bg7vi
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-19
乖,不要闹,带你买糖糖吃!:d :d :d
离线dtxy101
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bg7vi 发表
:d :d
离线BG2VO
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-19
对,是日本的管子。分2saxxxx, 2sbxxxx, 2scxxxx, 2sdxxxx四类,2s为三极管的意思,2sa和2sb为pnp型号,2sc和2sd为npn的。2sa和2sc为高频的而2sb和2sd型为低频管(区分不严格)。c1971就是2sc1971的省略方式。中间的洞是安装散热片紧固螺丝用的。
离线powermax
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bg7vi 发表
什么糖?
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-19
最初由 bg2vo 发表
我问的是xxxx后面的“r6a”是代表什么意思?洞是管身上塑料部分的凹,里面有一位数字或字母,他代表什么意思?
离线bg7vi
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-20
批次?
印象中好象是生产的批次, 亦或是hfe值? 反正小日本生产的晶体管每批的一致性满好的,对上那个小编号hfe值就好配对了!----想当然耳!概不负责!
__________________
离线powermax
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-20
糖呢?
