  • 12234阅读
  • 22回复
NXO-100磁环,线圈圈数和电感量的测试值以及趋势预测公式-----惊人得准确 [复制链接]
在线bg4kc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-13
nxo-100磁环,外径18mm,分别测试1-13圈,使用经过校准的精密电感表,测得数据在execl中分析。得出了一个很准确的公式
下图可以看出,预测趋势曲线(黑色)和实测曲线(浅红色)吻合的非常好,几乎没有误差。
根据这个公式预测20圈(绕满了)的电感量,实际绕20圈测量,结果误差非常小,32uh误差0.3uh,即1%。
希望对大家有点用。如果我的公式不准,我负责到底!
离线xjhjlwsh
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-13
非常得好,感谢
离线BG9ADQ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-13
vy 73! de lezhou
离线bd4sbk
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-13
这种磁芯离散性大吗?
有没有卖的呀?
在线bg4kc
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-13
我的这些都是一个盒子里的,几乎没有离散
离线bd4sbk
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-13
我也想要点
怎么才能得到,楼主可以告诉我吗
在线bg4kc
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-13
补充,100khz频率测试的
在线bg4kc
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-13
回复: 我也想要点
最初由 bd4sbk 发表
怎么才能得到,楼主可以告诉我吗
这种是国产磁环,好像很容易买到,在这里的跳蚤市场就有,bg7icu那里挺多的。
离线BG7KH
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-13
好贴!
离线1259
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-13
很有用啊,不过想问一个小问题,磁环的电感量有理论公式啊,你对比过了吗?
离线bg2ey
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-14
的确是好资料,谢谢!
离线Mit
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-14
我喜欢!您做的很好啊,谢谢了。
离线bg0cq
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-15
l=k*n*n(微亨),k为经验系数,实证求之,如天路达9*5*5/1-60m磁环,绕5,10,15匝(均匀布满),分别测出电感直,倒求k,约为:l=0。024n*n,注意:线匝疏电感小,密则电感大,以此可微调。
离线BG4-2-12747
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-15
请问
bg0cq 上面的字母n是代表什么?圈数?
离线BA5TX
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-15
最初由 bg0cq 发表
线匝疏电感小,密则电感大,以此可微调。
如果线圈绕制疏密影响电感量,那么计算只能做为参考:)
在线bg4kc
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-15
我试了下,疏密影响也就0.0几uh的误差,100khz测量。 可能高频的时候分布电容的影响会大一些。
离线bg0cq
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-16
n为匝数!此公式源自马震宇推介的美式磁环(l=al*n*n/10000,al为电感系数),后在某资料发现国产工型中周磁芯也可运用,遂对手头几种国产磁环进行测试,完全可行,特推荐!
另,疏密确实对电感有较大影响(我尚未实测,但有实做文章详介,找到后再帖),故一般都强调“均匀布满”。
离线BA5TX
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-16
最初由 bg0cq 发表
是的,我以前用q表测过,在磁环上绕制如果不是“均匀布满”,电感量调节范围还是蛮大的。
离线BG2VO
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-17
我用类似的方法测量磁环的磁导率。
翻了我的测试数据和测试公式(excel格式),应该是这样的:
电感=系数×匝数×匝数×截面积/磁路长度
由于我不知道系数到底是多少,因此找一些已知的测量一下,取了平均值。
对于截面积和磁路长度分别用平方厘米和厘米计算,电感用微亨计算,这个系数大约为0.0125。
由此让我估计一下:楼主的磁环,内径是9mm、厚度是6mm。
离线BG5VAK
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-16
大家把图片都放上来,图文并茂,这样可以学到更多的东西。谢谢大家,我又学了很多。
