  • 3261阅读
  • 1回复
郑和号计划实施方案(20040112) [复制链接]
离线hocool
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-12
郑和号计划实施方案(20040112)
郑和计划需要符合国内法律法规政策和国际海洋管理相关法律,在技术上需要嵌入式pc、材料科学、天线技术、电波传播科学、导航技术等多学科和门类技术提供支持平台。
现有的海洋浮标多为近海浮标,主要用来作气象海文科学考察,通过vhf和uhf进行与岸基数据通讯。还有一部分漂流深海浮标例如argo计划的全球海洋浮标网络,通过卫星传输海洋温度等等资料信息,设计寿命为两年。
在法律法规方面,经过多方考察,中国现在没有任何适合“郑和计划”的法律法规可供使用,该计划和dx、qrp等有明显差别,虽然计划中要用到dx和qrp的相关技术,但在dx和qrp等法规并不适用郑和计划。所以今后在法律法规面前要作一些规避动作,在必要的时候,技术方面也要进行一些调整,实在不行了,就采取灰色行动。
在技术领域目前大致结构:
1、外形材料:在阳光暴晒和海水侵蚀的条件下,郑和浮标的组成材料要经受考验,一般的据率乙西在太阳紫外线的分解作用下可能变的象纸一样脆。
2、天线:天线选用不锈钢作材料,即有弹性有乃腐蚀。郑和一号和试验模型采用10米加感全向短天线。
3、通讯模块:发射接受设备使用廉价的f30或单频发射接收模块改进,发射功率3-5w
4、gps模块:全球定位使用gps-mouse,通过串口连接到中心处理器。
5、电源模块:由太阳能电池、蓄电池、电源管理电路组成。太阳能电池使用晶硅电池。蓄电池使用20ah的摩托车专用电平。外加给电脑供电的6ah电平。
6、航行推进单元:尚没有好的解决方案,即要兼顾效率,又不能产生太多的机械磨损。
7、控制单元:使用嵌入式pc104作为中心控制单元,用来控制电台发报和收听,以及接收gps的坐标信息。
8、密封工艺:使用军用技术,达到2年密封不渗漏效果。在内部安放吸潮济,防止哈气的产生。
郑和号工作流程:
投放海洋后,全套设备进入工作状态。太阳能电池开始给蓄电池充电,并负责给pc和gps和电台提供工作电流。每天定时在0点进行时间校对,pc从gps取得时间修正pc内部时钟。在每日的0:30 4:30 8:30 12:30 16:30 20:30控制中心从gps取得全球经纬度坐标,通过cw发送出去,连续播发10分钟,坐标发送结束后再播放2分钟的fm语音供接收方进行信噪比测试。再有3分钟时间用来接收基地发来的cw命令。cw命令的内容以及含义参见下表。
xx 从郑和号发回基地的命令密码,每次都各不相同,一次一密。
yy基地通过xxxx加密运算出来的结果,附加在以下的命令后面,否则郑和无法对基地台进行身份认证。
01yy0 立即传输当前的gps坐标。
02yy1 下次发报取消。
03yy2 以后的发报全部取消直到接到开始命令。
04yy3 恢复每日发报任务
05yy4 发报时间减半
06yy5 发报时间增加一倍
07yy7 本次命令通话结束
郑和号投放方法:
查询中国海流图,租船放入海流中。
离线hocool
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-14
郑和号定位模块实践论证成功,通过pc串口和basic编程,成功读取gps坐标信息。
下一步要实际论证的是同连频率和天线了,这个比较困难。
bg1没证
