  • 4007阅读
  • 8回复
求教高手XDD-A能接收但不能发射 [复制链接]
离线BG1HL
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-11
xdd-a,用晶振6560khz vxo电路覆盖7050-7060,接收正常,发射无功率输出,cw和单边带话电流不变化均0.6a。已做的工作:
1、用频合器在功放输入点加7050khz,正常,输出电流接近3a,证明功放没问题
2、cw时耳机可听到明显的1000hz的侧音,实测到二极管平衡混频器的输入端1000hz交流电压为235mv,正常
3、用频合器在二极管环型混频器输出端加7050khz,电流接近3a,选频放大电路应该正常
4、用频合器在二极管环型混频器输入端加499khz,电流接近2a
5、用频合器在中放第一级的基极输入电容150p后加499khz,电流2.2a,但是电容前加电流0.7a,几乎无变化,用1000p电容替换后依然如故。
请问这种情况下还可能那里有问题,怎样检查?搞了好几个晚上还是没明白,特向军机高手求教!!!
离线bd3ur
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-12
会不会是收发继电器转换除了毛病?
离线LCLZYS
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-12
前端有没有信号短路的地方?
离线BG1HL
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-12
最初由 bd3ur 发表
会不会是收发继电器转换除了毛病?
该机的收发转换继电器有两个,一个切换天线,另一个切换+15v电源,检测切换功能正常。
离线BG1HL
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-12
最初由 lclzys 发表
前端有没有信号短路的地方?
该机调谐高放、中放、500k调制/解调收发公用,接收正常,这几部分应该无问题。音频的1k震荡、话筒放大也没问题,在500k调制的输入端可以测到音频信号。唯一收发不公用的是发射混频级,四个二极管环行混频,两个变压器,测过都是好的。真的很奇怪!
离线BG1HL
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-13
顶上去,继续求教检修方法!
离线cctc
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-15
本振输出电压4.5伏p-p,否则有接收发射小!
最近我也在鼓捣xdd-a,加频合器终于成功了.完全可以在7-7.1工作.............................................................................................................................................
有时间请来我这玩.:d
离线BG1HL
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-15
谢谢!
离线BG1HL
只看该作者 8楼 发表于: 2005-11-07
花了一天,用hfj-8a毫伏表+dds频合+频率计逐级跟踪,终于搞好了,原来是alc的pnp管子软击穿,做为可变阻抗的二极管有电流流过成导通状态,造成一中放的输入交流接近短路,机械滤波器的输出的几毫伏的单边带信号完全被短路了,所以没输出,这也是为什么用信号输入法在中放第一级的基极输入电容150p后加499khz,电流2.2a,但是电容前加电流0.7a,几乎无变化的原因。由于频合输出几百毫伏,直接加到基极输入,大部分短路后还剩余几毫伏,所以有输出,经过150p电容再输入,由于150p的电容的容抗在499khz大约2k左右,而在中放第一级的基极的短路阻抗与之相比很小,因而分压后实际输入电压可以忽略不计了。alc的pnp管子被上一个机主换成8550了,但是看起来不像真的8550,在25v的工作电压下时间久了,就被击穿了,换成手头上的3cg111,就正常了。目前,在6550khz的晶振电路输出为800mv的情况下,用50欧姆管状大炭膜电阻作假负载,调节天调和耦合,电源电流最大为2.0a,用hfj-8a毫伏表串100:1的分压探头测量假负载两端的高频电压为27.5伏,计算输出得输出功率为15w。好像小了一点。
发射状态下的静态电流为0.6a,则功放消耗的电流为2.0-0.6=1.4a,电压25v,则输入功率25*1.4=35w,功放效率为15/35=42.86%。由于功放除了末级是甲乙类(静态电流为20-30ma),其余均为甲类放大(末前级为甲类推挽,每个管子静态电流达到120-130ma),可以认为这个效率是末级两支3da98的推挽电路的效率,在宽带输出的情况下,甲乙类推挽也就是50%左右的效率,这样看也差不多。机内天调的效率不高可能也是部分原因。
