  • 11074阅读
  • 48回复
简单29.6MHZ的阳台天线 [复制链接]
离线bg7icu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-11
今晚花了一个多小时做了条29.6mhz的阳台天线,驻波只修剪三剪刀地网就从2.0到了1:1.2,是我做的驻波最小的天线,真是爽啊,然后再剪一厘米就变大了,又接上了。到100w时驻波才到1:1.4,明天我就可以有时间回来就喊~~~cq了。
基本制作方法:
一条三米长,直径20毫米 pvc胶管。用自粘屏蔽铜纸上下各粘65厘米,中间用1.2米的漆包线绕成长度约10厘米的线圈,首尾焊在上下部的屏蔽纸上,来自tx的电缆芯线接底部屏蔽纸,网线接一条2.5米的导线下垂做地网,修剪地网的长度可直接改善驻波,我的天线是斜的伸出的,在七楼的阳台上。
明天把它移动到楼顶上,再作qso!
还会贴几张天线图片
离线BG7KFY
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-11
我的天线用直径19毫米长2。5米不锈钢管插入直径20毫米 pvc胶管中,在pvc管外作3条2。5米长的地网,结果听了几天才听到几句话,不知是不是驻波大,没驻波表可不可以用万用表大概测量一下?
离线bg7icu
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-11
最初由 ba62 发表
万用表是测试不到的,驻波表是检测天线的反向电压的,把高频电压整流(检波)后推动ua级的电流表.
你的天线收听应该没问题
离线王鹏
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-11
纠偏
驻波好并不等于天线好!
离线bg7icu
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-11
回复: 纠偏
最初由 王鹏 发表
驻波好并不等于天线好!
最初由 王鹏 发表
驻波好并不等于天线好!
没错,驻波小只说明频率和天线的谐振好,反向电流小、不完全说明天线的效率就高,效率和结构方式有关
离线bg7icu
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-11
刚才用它同1区和4区通了
离线BG7KFY
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-11
刚北京时间12点到12点15分我也收到几个人在通话,可能是天上有云,可以反射,之后就只有沙沙声了。
这10米也太难收了。
离线bg7icu
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-11
最初由 ba62 发表
这10米也太难收了。
不难吧,刚才我都通到日本了,今天传播还行的
你的机器是新的还是旧的啊
离线BG7KFY
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-11
新买的,是泉州师范邮购的,今天收到一些台,只是发不了,不知是坏了功放还是功率小或是天线注波大,继续试。
离线bg7icu
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-11
你的天线没调试你怎么发啊,长短相差1厘米就是不同的结果啊
借一只驻波表用用啊
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-11
能画个图么
怎么说都说不清楚的
离线bd6ju
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-11
回复: 纠偏
最初由 王鹏 发表
驻波好并不等于天线好!
说的很好,但不要忘记好的天线驻波一定很小。业余爱好者,不可能象有些大碗有洋玩意检测。只要不是假负载、无感电阻。考究天线的指标也就是驻波的大小了。业余条件下只要驻波小,你就放心用吧,且莫吹毛求疵束缚手脚。
离线bg7icu
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-11
最初由 bg6qcn 发表
能画个图么
怎么说都说不清楚的
我不会画,简单的做就是找两条2.5米的导线,一条接电缆的网线自由下垂,另一条(长度可看成三段组成a65厘米+b120厘米+c65厘米)接芯线在20mm的直径的长度1.5米pvc胶管上a65厘米直拉,b120厘米绕成长度约10厘米的线圈,c65厘米直拉到pvc胶管的顶部就成了。角度在90---120度,我的是空间限制了才加感宿短的,最好不用加感,直接拉直。
离线硅两瓦
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-14
真是冤家呀,我不玩10米了,你又开始玩了.:d
离线bg7icu
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-15
最初由 硅两瓦 发表
为什么不玩10米啊?
离线BG4AVM
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-18
图片图片,强烈要有图片阿,呵呵
离线bg7icu
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-18
离线BG4AVM
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-18
不错不错,但是为什么用2.5米的电线阿?是不是因为10米波的1/4波长阿?那如果是15米波,那就用4米长的电线了?
离线bg4aat
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-18
好文章!
离线bg7jmz
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-18
最初由 bg7icu 发表
强烈要求上图。icu你把我的兴趣提起来了,却又不管了。可怜我们这些对天线不熟的人,象没娘的孩子。小心我哪天去你那里买驻波表时顺便就把你那根顺手牵羊了,嘻嘻。
