  • 1729阅读
  • 4回复
[新手必读]电容的分类与特点 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-10
名称:聚酯(涤纶)电容
符号:cl
电容量:40p--4u
额定电压:63--630v
主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差
应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路
名称:聚苯乙烯电容
符号:cb
电容量:10p--1u
额定电压:100v--30kv
主要特点:稳定,低损耗,体积较大
应用:对稳定性和损耗要求较高的电路
名称:聚丙烯电容
符号:cbb
电容量:1000p--10u
额定电压:63--2000v
主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差
应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路
名称:云母电容
符号:cy
电容量:10p--0。1u
额定电压:100v--7kv
主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小
应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路
名称:高频瓷介电容
符号:cc
电容量:1--6800p
额定电压:63--500v
主要特点:高频损耗小,稳定性好
应用:高频电路名称:低频瓷介电容
符号:ct
电容量:10p--4。7u
额定电压:50v--100v
主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差
应用:要求不高的低频电路
名称:玻璃釉电容
符号:ci
电容量:10p--0。1u
额定电压:63--400v
主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温(200度)
应用:脉冲、耦合、旁路等电路
名称:铝电解电容
符号:cd
电容量:0。47--10000u
额定电压:6。3--450v
主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大
应用:电源滤波,低频耦合,去耦,旁路等
名称:钽电解电容(ca)、铌电解电容(cn)
符号:
电容量:0。1--1000u
额定电压:6。3--125v
主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容
应用:在要求高的电路中代替铝电解电容
名称:空气介质可变电容器
符号:
可变电容量:100--1500p
主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等
应用:电子仪器,广播电视设备等
名称:薄膜介质可变电容器
符号:
可变电容量:15--550p
主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大
应用:通讯,广播接收机等
名称:薄膜介质微调电容器
符号:
可变电容量:1--29p
主要特点:损耗较大,体积小
应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿
名称:陶瓷介质微调电容器
符号:
可变电容量:0。3--22p
主要特点:损耗较小,体积较小
应用:精密调谐的高频振荡回路;
独石电容最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用示波器看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了;
独石电容的特点:
电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等。
应用范围:
广泛应用于电子精密仪器。各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路。
容量范围:
0.5pf--1uf
耐压:二倍额定电压。
里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型
性能挺好,但容量小,一般小于0。2u,另一种叫
ii型,容量大,但性能一般。
就温漂而言:
独石为正温糸数+130左右,cbb为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小.
就价格而言:
钽,铌电容最贵,独石,cbb较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵.云母电容q值较高,也稍贵.
离线btsaa
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-19
离线zzj0108
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-05
73737373737373737373737373737373737373737373█████████3737373
737373737373737373737373737373737373███████████████373
73737373737373737373737373737██████████████████7373
737373737373737373737████████████████7373737373737373
7373737373737373███████7███3737█████737373737373737373
73737████████████373737373737████73737373737373737373
7██████████████373737373737████73737373737373737373
7████████████3737373737373███████████373737373
7████████████3737373737██████████████737373
7373██████████737373737██████7373███████737373
7373737373737373████737373737████737373737373█████737373
7373737373737373████73737373████7373██73737█████737373
7373737373737373████73737373████7373████7█████737373
7373737373737373████73737373████7373███737█████737373
7373737373737373████73737373████7████7373█████737373
7373737373737373████73737373███737████7373█████737373
7373██73737█████73737373███7373███737373█████737373
7373██████████737373737██7373██73737373█████737373
73737█████████7373737373737373███737373737████3737373
737373737███████7373737373737373███7████373737373737373
737373737373██████7373737373737████7373█████7373737373
73737373737373737███737373737373█████73737███████37373
73737373737373737373737373737373██████737373737██████7373
73737373737373737373737373737██████737373737373███████73
7373737373737373737373737373█████73737373737373737██████73
7373737373737373737373737█████737373737373737373737████37373
737373737373737373737373███73737373737373737373737373737███7373
离线BG1AGP
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-06
离线BG7KFY
只看该作者 4楼 发表于: 2004-08-30
好好好。。。。。。。。。。
