  • 5586阅读
  • 8回复
救救我的TK308 [复制链接]
离线yxm
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-10
各位大虾:我的tk308在关机后再开机,液晶屏左上角出现了code的字符,且不能发射和接收,但s表有场强显示,按住moni踺能抄收信号,但此时静躁已完全打开,按ptt没用,无法发射。望各位给予指点,谢谢!!!!;) bg4tec 013812263070
离线BG4VPA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-10
你先把机子复位把,打开机子, 短路ch off 两个点,(是平行的两个点) 出现频点后,你按 cset 开机 ,最后从新制频 ,或 短路后你按: scan 开机 ,转 动 ch 旋扭 调到 8 时 你按 low键 在转动ch 旋扭,应该可以解决的。要是老出现code 的字样,那可能时pll失锁了、或排线有问题
离线BG4INZ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-12
重新写一下码片字料
离线bg3mdz
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-12
大虾能救吗?
离线新民bg2qcq
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-02
我的也是这样
离线chenye800721
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-11
以前我用的308也是这样,后来看一些旧帖的介绍,处理好了。
现在还久不用那个机了,所以也忘记怎么搞了。
楼主搜索一下TK308就可以了。
离线jamessy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-27
淘汰了吧,现在谁还用啊
离线BG6IFW
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-28
淘汰了吧,现在谁还用啊
经典的老机器,随便一个老掉牙的308也比国产所谓的**3118 5118 6118要强的多
我还有308/208一对,使用收藏都可以
离线djg
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-15
淘汰了吧,现在谁还用啊
外行话.现在出的机子,用料做工上.哪个敢跟tk308比.
