  • 2567阅读
  • 3回复
239-1 改进 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-09
  最近我购了一台全新的239-1的机,通电试听 效果并不是很好的。主要是语音不清,灵敏度不高,噪声大等。打开机子看做工非常精,各个部分都是独立制作的,这给自己动手改进提供了条件。而最简单的方法是改进它的音频部分。在一块旧板子上找到了a5418的管子,跟3ax31同为pnp硅管。换下了前置的两个3ax31e的管子后。试听噪声已变得很小了,看来这个机子的噪声来源于此级放大电路,但语音还是不清。这些我估计是传输过程中信号畸变或频带不宽造成的。根据我以前玩音响的经验,影响音质最大的元件是耦合电容。原来的电解电容性能不好或老化。替换的元件性能比较好是钽电容。在一块旧板上找来了钽电容,换下了全部的耦合电容后,试听音质提高很多。在原来第一级输入电路中由一个18k电阻和一个2200pf组成电路是用来切除低频的信号用的,所切除频率太高,听起来低音就不够丰富了。于是就在2200pf的云母电容上并上一个.47uf的电容,展宽它的低频通带。效果不错。在狭2档时,原电路是加入了频率选频电路,用来提高接收电报的抗干扰能力。可用来听广播时就含糊不清了。所以去掉这个电路,成为直通。就可以用来收听广播了。提高它的接收的选择性。在原天线输入的部分有个小灯泡,用来保护输入电路的,把它短路,可以极大提高接收的灵敏度和讯噪比。同时发现在点亮小灯泡时有交流声,说明电源也有改进的地方。原来是听不到的。是由于通道的频带展宽引起的。30多年的机器有很多的地方需要改进的。对于高频部分还没有找到合适的元件,以后再改。尽管这样已取得非常好的效果了。不管收听广播还是接收ssb效果已非常好了。现在基本上满足了我收听的要求。再听一段时间发现有什么问题,再改不迟。以上是我在改进时的一点体会,供有此机的网友参巧。也想和大家一起交流体会
作者:wzshao
《广播爱好者》swl.126.com
离线bg8cq
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-11
改天我也试试
请试试这个,我只改了检波,没成功,想改混频但不知3sk122的管脚排列。
离线bg8cq
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-11
2
检波改完后,调中周声音无大小变化,射频增益1-4无声,4-8正常,8-10话音不清,不知何故。请高手指教
离线bg8cq
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-11
3
据丁福穗老师文中讲,改好后效果不错,
可我目前还没成功
