  • 13729阅读
  • 85回复
诚邀一同研究短波天线转向器 [复制链接]
离线BG1EK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-09
玩hf,就应该有好天线,天线中首选是八木,可是八木不转也就意义不大了。应该是先有转向器,再有八木天线。所以,我在此邀请愿意一同研究短波天线转向器的ham一块玩玩和探索。
我的目标:
1.转速1-1.5rpm(1-1.5转/分钟);
2.上接口可以连接2寸的钢管;
3.要密封防尘;
4.要有方向指示的;
5.总造价在800-1000圆;
  另,建议仿造日本的现成产品,我会设计机械传动并可以联系机械加工(包括齿轮、铸造等设计加工)!欢迎各位响应。
  又另,我对c3型八木天线印象很好,有c3的很详细的《说明书》,等我们克服了转向器难关,再一道收拾c3八木天线,各位ham如何?
离线BD3RJ
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-09
问题开模费很贵,要不早就有人干了。318r天线已经仿成,可以先做这个。
离线bg6cg
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-09
还是c3效果好:d :d :d
离线BG1EK
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-09
关键是转向器!
离线梁山火腿
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-09
支持!
希望尽快搞出样机来!
离线BA4VE
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-09
支持你
离线bd2lh
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-10
用两级蜗轮蜗杆减速,用1450转三相120瓦电机,电容移相,减速机轴输出大哟0,9-1
转/分,扭矩没有问题,我现再用的。
离线BG1EK
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-10
最初由 bd2lh 发表
转/分,扭矩没有问题,我现再用的。
有电子显示定位吗?
离线bd2lh
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-10
没有,正在搞。
离线4987
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-10
提议:纸姐姐个线性电位器和电压表不就可以了吗?
离线BG1EK
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-11
最初由 4987 发表
不稳定。
离线ba1ka
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-12
好呀,我来设计旋转器的伺服控制器,采用绝对值光电码盘做角位移传感器,数字pid控制,精度达到1分够不够?
离线BG1EK
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-12
最初由 ba1ka 发表
哈哈,够了,先满足功能,再图便宜。
离线dtxy101
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-12
回复: 支持!
最初由 bg7icn 发表
希望尽快搞出样机来!
:cool:
离线BA7EI
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-12
其实,如果有一个一千套的定单,保准价格在600---850之间,耗电量低于60瓦;.转速5转/分钟);上接口可以连接50mm以下的钢管;垂直荷载250kg;转矩大于100牛顿米;密封防尘十年(转动30万周)内免维护;方向指示精确度至少为一度。
关键问题是没有批量,不可能走工业化生产的道路
离线BG1EK
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-12
最初由 bd7ei 发表
其实自己玩玩,也花不了几个钱。
离线BG7KQT
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-12
转向器有度分辨足够,甚至5度也行。三单元八木水平角70多度,四单元也有50多度,27单元也有10度,过高分辨率是浪费,成本剧增。关键要有足够的扭矩,确保有风力时转动自如。
离线BG1EK
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-13
最初由 青鸟bg7ww 发表
强烈赞同!!!
离线关则勇
只看该作者 18楼 发表于: 2004-01-13
本来我想用角度传感器做定位的,但价钱过高,也想过用光电传感器,还是价钱过高,最后用一只2k的电位器,下面用万用表,买只电位器5元钱,
过了年到广州找二手的角度传感器,
离线BG1EK
只看该作者 19楼 发表于: 2004-01-13
最初由 关则勇 发表
过了年到广州找二手的角度传感器,
很不妥。
原因:简易办法不是很可靠。经常检修不现实。
