  • 1981阅读
  • 4回复
请教老前辈几个技术性问题。 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-08
各位ham老前辈:
  我是一位初涉ham的新手,前段时间购买了两部台机和两部手持机,都是v段的。现在想购买配件,但由于对一些技术不了解,觉得无从下手,因此想向老前辈们请教几个问题:
  1、架设室外天线时,哪种天线好?是棒子还是普通的天线?全向和定向?是先设v段还是uv双段?架设天线时需要考虑哪些因素?
  2、同时架设两根室外天线,是否可以共享一根馈线?如果可以共享,需要什么配件?
  3、如果台机和手机想通过中继台实现较远距离通联,如何操作?是不是根据当地中继台的上行、下行频率设置机子的频偏就可以了?(因购买的机子说明书均不在,所以问的问题都是很基本的)。
  4、我用的是特灵通dr-130、健伍tm241、马兰士c150,这三种机有没有内置双工器?
  衷心地希望热心的老前辈抽空指点,本人非常地感谢!
离线BG2VO
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-08
我来引玉
1、对于u、v,最好的是旋转八木(定向+全向),其次我感觉是棒子(全向)。可以考虑双段。架设时考虑稳定度和防雷。
2、可以的,需要双工器。但最好不这样做,除非你有一个天线口的双段机。这样的话,用个双段天线就可以了
3、是的
4、没有
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-08
感谢大连的bg2vo在百忙之中给予指点!
我还有几个问题想请教老前辈们:
1、从发展的眼光,我打算架设v、u双段旋转八木室外天线。但不知该旋转八木有没有合在一付的?还是分开两付天线?
2、室外天线防雷问题。网上有华北天线厂卖的防雷器材分室内室外2种,那种更好?它是不是只起着绝缘和隔离作用?本人没见过这玩意,不知道如何使用。
3、架设天线时,可不可以绑在避雷器杆上?如果不能,用什么材质最科学合理?
4、双天线共享同一馈线时,双工器是用在接收端还是天线和接收两端都要装(各装1个)?
5、上中继时,如果同区内大家都把频率调成中继台的频率,那如何寻找指定的对象?是同播吗?也就是大家都可以听得到彼此之间的对话。
敬请那位老前辈帮忙解答,不胜感谢!
离线BG2VO
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-08
别客气
1、我感觉这是个好的选择,有合在一起的,但自制恐怕互相有干扰,成品的有卖大概贵了点。不过可以做成上下两层的,同轴旋转就可以。
2、我只知道串芯式的防雷器,要把线断开,分别做两个头插上,防雷器的外皮接地。
3、还是远离避雷器为好,否则就是引雷入室。
4、双工器可以在天线边上装,二合一然后用一根电缆通入室内,如果室内用单天线插口的双段机那就最好。否则,还需要一个双工器把信号分开,这样做感觉得不偿失,不如直接引两根天线算了,除非线特别长,必须用粗线才这样做。
5、就是这样,同频同播同听。因此大家没事都守听在这个频道上,用呼号呼叫。弱点是容易打架,人多时争抢得厉害,因此需要叫通后转到别得频点上。
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-09
再次感谢bg2vo的指点,我从中学到了一些常识,这下可以放心地去买设备了。
