  • 14985阅读
  • 43回复
陷波器的作用是什么?? [复制链接]
离线huashao128
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-07
我是一个菜鸟,在bbs上看到很多帖子提到陷波器的制作,究竟陷波器是用来做什么的,还有陷波天线,陷波表,作用如何??
谢谢73,愿大家平安!
离线BD8GA
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-07
过滤掉某个(段)频率用的。
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-07
比较常见的是用在天线上。举例:你需要一个7 14天线,而且必须做在一起,这时候你需要加一个14的陷波器。当你在14工作时这个陷波器就工作了,信号无法通过陷波器。这时候天线工作的部分是14这一段。当工作在7的时候这个陷波器不工作,这时陷波器只起到一个线圈的作用。这时候天线工作的是这个7这一段。欢迎讨论,谢绝攻击。
离线huashao128
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-07
按你这样说这个天线是无法工作在14兆的,因为14兆的信号都通过陷波器下地了,对吗??
那么也就是说用来过滤掉天线的倍频的,使天线工作在单一波段,对吗??
离线huashao128
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-07
这段怎么理解??
离线yucs
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-07
陷波器:用在电路上滤除不需要的频率的信号,比如在带通滤波器通频带的边缘外加陷波器,通常是串联一个并联谐振回路,或并联一个串联回路,它们的谐振频率就是要滤除的频率,在电视机电路中频部分很常见。
天线中的陷波器:如版主所说,7mhz的波长是40米,如果用偶极天线,应该每边长10米,天线就谐振了。而14mhz的波长是20米,同样是偶极天线,每边应该是5米。如果同一根天线要既能工作于波长40米,又要能工作于20米,就需要在每边10米的偶极天线5米的地方加陷波器,一般也是并联回路。
陷波表:是一种测量谐振回路的谐振频率的仪器,其原理是它本身是一个lc振荡器,当它的线圈靠近另一个谐振回路同时振荡频率与被测回路的谐振频率接近时,由于振荡能量被吸收,振荡会减弱,改变陷波表的振荡频率直到振荡减弱到最低点时振荡频率就是被测回路的谐振频率。
我说得对否请版主或其他专家评论。
离线BD3RJ
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-07
最初由 huashao128 发表
首先7mhz为40米波14mhz为20米波,按偶极天线来说每边为10米和5米,从5米处加个陷波器,当工作在14mhz时只有5米工作,当7mhz工作时10米工作。
离线powermax
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-07
相当于在14兆工作的时候,天线长于5米以后的那节断开
离线huashao128
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-08
能不能给出一个天线的实例??谢谢
离线huashao128
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-09
ding
离线huashao128
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-11
离线zzj0108
只看该作者 11楼 发表于: 2004-01-18
搭车学习
离线huashao128
只看该作者 12楼 发表于: 2004-01-20
离线56式老枪
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-21
我也搭车学习
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-23
原理图
离线huashao128
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-23
谢谢啦
离线BD3RJ
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-23
再不理解就qq16319197找我
离线水桥
只看该作者 17楼 发表于: 2007-09-20
请教 陷波器 并联的那个电容参数 一般如何计算 用多大的
离线huashao128
只看该作者 18楼 发表于: 2007-09-20
呵呵,已经3年多的问题了.现在已经不是问题了
离线BD7PA
只看该作者 19楼 发表于: 2007-09-21
看了这张帖子,终于明白了陷波器的作用,学到东西了,bd7pa的理解如下:
我是这样理解的:
  在dipol天线中,陷波器就是一个用频率控制的“开关”,如果这个“开关”设定在14mhz 产生谐振,当有14mhz的信号通过时,这个“开关自动断开”与之相联的另外一段长度振子,不让14mhz的信号通过到达下一个振子,就bd3rj说的情况,在10米长的振子中,中心5米处使用这个14mhz 陷波器,14mhz 信号时,“开关处于断开状态”,只有10米中的5米,这5米刚好就是14mhz 频率的4分之1波长,自然达到谐振;当通过7mhz信号的时候,“开关处于接通状态”,令整条10米长的振子成为7mhz 频率的 4分1波长,又可以自然谐振了。
不知这样的理解是否正确,请各位大哥和老师指引一下。
