  • 8832阅读
  • 20回复
FT-757GX2的频率偏差 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-05
我借到一台全新库存的757,架设了一副简易窗口天线,最近天天开机守听,在接受40米波段时发现接收音调最为清晰的频率都不是khz的整数,比如应该是7050khz,我的机子上必须调到7049.8khz才最清晰,在接收7060khz时必须调到7059.8khz才最清晰,并且这不是偶然现象,在接收几乎任何电台时都是这样,是不是这台机子的基准频率出现了误差?
如果的确有误差,利用我的一台在10mhz量程上能显示1hz的频率计,需要调整机器的哪个部件,如何调整?
麻烦大家能指教指教,先谢谢了。
离线BA6BF
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-05
打开机器上盖板(功放),可以看到机器的中部有一个网眼状的屏蔽罩,靠近机器面板的屏蔽罩上有几个调整孔,从孔上望下去,可以看到一个15mhz的晶体,旁边有可调元件,调整它即可。
离线bd3pq
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-05
对!就调它!
离线ba6ig
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-05
假如没有调整经验的话,最好别调。频率不准是ft-757的通病。
离线zjplay
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-06
治疗757跑频的方法了,请您参考:http://www.hellocq.net/forum/showth...&threadid=54864
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-06
谢谢各位!
刚才在打开机盖调整以前,先测了在cw模式下的发射频率(机器和频率计均经过15分钟预热):
因发现fast钮在按下状态即最小1khz步进时重复测试的频率特别稳定,故先记录下此状态下的发射频率,单位mhz。
机器显示   频率计显示
1.5000     1.500195
3.5000     3.500199
7.0000     7.000205
10.0000     10.00021
14.0000     14.00022
21.0000     21.00023
28.0000     28.00025
在不同的波段发射频率误差在200hz左右并且随频率的升高而增大,初步判断是基准频率部分出现了偏差。
这种机子好象有个“跑频之王”的光荣称号:d ,看在不用俺花钱的份上,先调整好了将就着用一段时间吧。
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-06
757的电路我没看过,不敢多讲。
但747,80c的频率误差调整须同时调中频晶振和pll晶振。最好用频率计去一点一点去看。
中频通路晶振与pll参考晶振频率有偏差时,在改变收发频率后频差表现有所不同,可以明现区分。
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-07
经过调整,问题已暂时解决(没准儿哪一天又跑了)。
按ba6bf的办法,打开上盖取下网罩找到15mhz晶体,旁边的可调元件是tc06,做标记后在某频率上微功率发射中仔细调节之,将误差调至最小。可是换到其他波段又出现误差,正如老干部说的那样,pll参考晶振频率和中频通路晶振都有偏差。经过反复调节,找到一个在1.5-28mhz各个频段基本恒定的偏差值,为+100hz左右,此时可以看作pll参考频率已是正确值。从电路方框图上看,中频通路中有关的还有32.060mhz和6.7834/6.7866mhz3只晶体,先调节6.7834/6.7866旁边的tc03/tc04,一点都不管用,复原。离32.060mhz晶体最近的可调节元件是vr15,调节之使频率偏差达到最小,改在其他各频段上测量,偏差均在+-10hz以内。接天线接收40米段,ssb话音在1khz的整数上最清晰,使用起来方便了许多,直接设置在最小1khz步进就可以了。
总结,这台机器跑频的毛病纯属设计缺陷:
pll参考晶振未采用温补或恒温设计(电路板上留出点空间我们diy也可以啊,可惜没有),就算故意不采用,那个tc06微调电容也太灵敏了,调节时手还没感觉到动(当然更看不出了),频率已在大幅度的变化,时间长了一有氧化和温度变化,不跑频才怪。32.060mhz是一个压控晶振,好象也没有使用温补或恒温。
离线CHN
只看该作者 8楼 发表于: 2008-06-20
好贴!
顶!!!
离线BA4KW
只看该作者 9楼 发表于: 2008-06-24
开机让机器通电 30分钟之后再调整吧   温度要上来才好下手
离线bg4lve
只看该作者 10楼 发表于: 2008-07-02
我正在实践中
离线BG7FT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-16
跑频大王ft757gx在设计和出厂的时候应该是不跑频的吧,否则怎么通过严格的测试呢?
应该是使用时久元件性能变化引起的,严格按维修手册调正后,是不是可以基本解决这个问题?
离线BG1WA
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-26
只能暂时解决。
离线BA5EA
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-26
要先调整频率,就要先了解机器相关频率的产生过程和参考基准,当年的机器对频率没有这样高的要求,所以频率稳定性和误差没有这么严格,像ft-757这样的机器,里面的频率控制是多点的,有用变容管+电位器调整的,也有可调电容调整的,要想达到原来的误差精度,最好是换了这些和频率相关的元件,并且还要洗干净电路板,不是外人说的15mhz准确就机器准了这么简单的。
  就连ic-725 735 还有ft-80c这样的机器,都做不到频率很准。因为这样的机器都不是单点参考的,你即使是用了tcxo的晶体来提高第一本振的稳定性和准确性,也不能达到最好,因为机器后面的bfo频率还是用到了独立的普通晶体+可调电容,用电子开关来切换usb lsb cw的频率!所以,往往是有用到了tcxo 5.40000mhz晶体的ft-80c机器还是有大量的朋友说频率偏差很大,实际上就是bfo偏差大,因为电容漏电什么的,偏了!
  最近的新机器我维修手册都有,因为我不修短波机器,也没有时间去仔细的研究电路图了,所以不好妄加评论! 单就我原来修到的机器里,kenwood的ts-450s(同样的机器好像还有ts-850 ts-950s ts-690s )是我印象比较深的单参考的机器,他的bfo(在kenwood里称cal)也是通过dds产生的,这个dds也是在同一个参考频率 20.0000mhz 下的,所以只要这个20.0000mhz频率稳定度高的话,整机器都频率稳定度高了!
  我现在已经不再指染短波机器了,要彻底给人家调整好一台短波机器,不是3 5个月后还要出问题,是比较困难的事情。
  以上如有不妥,欢迎楼下的高手斧正!
离线study
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-26
这机器的通病,先天不足。你调也白调!等你调好装好,内部温度起来了,照样偏。最简单的就是知道它的偏差后,人工智能控制!
离线bg2inb
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-28
这么设置在最小1KHZ步进
[quote=漫射罗得刚]经过调整,问题已暂时解决(没准儿哪一天又跑了)。
总结,这台机器跑频的毛病纯属设计缺陷:
pll参考晶振未采用温补或恒温设计(电路板上留出点空间我们diy也可以啊,可惜没有),就算故意不采用,那个tc06微调电容也太灵敏了,调节时手还没感觉到动(当然更看不出了),频率已在大幅度的变化,时间长了一有氧化和温度变化,不跑频才怪。32.060mhz是一个压控晶振,好象也没有使用温补或恒温。[/quote]
这么设置在最小1khz步进
离线bg2inb
只看该作者 16楼 发表于: 2011-11-15
  以上如有不妥,欢迎楼下的高手斧正!
解决ft-757偏频问题,永不偏频
我的757开机的时候频率低,等用一会频率就高了,让我十分不快,我根据它的原理从根本上解决了问题。它的千赫是电脑调整的,只要主频调整好(45mhz)它就不会跑频了,而10hz,100hz是由变容二极管通过电压调节来实现的。见图
http://www.hellocq.net/forum/attach...id=532510&stc=1
由于我的nb旋钮一直没用,我就用它改成了频率跟踪。将nb旋钮自己并联在电位器vr2014上,把nb旋钮调在中间位置,然后调整vr2014电位器.把频率计放到tp2007上(注意频率一定是14兆的整数,变容二极管的正极一定是0v电压)32.06000mhz。这样就大功告成了。这个nb旋钮就成了频率跟踪了。
离线bd7cv
只看该作者 17楼 发表于: 2011-11-15
还有单独的载频怎么解决
离线bg2inb
只看该作者 18楼 发表于: 2011-11-15
还有单独的载频怎么解决
和载频没有任何关系,它只管频率是不是正确
离线bg2iau
只看该作者 19楼 发表于: 2011-11-18
感兴趣,能加我qq仔细的介绍下吗,我手里正好有台757 刚刚开上盖,还没弄呢,现在是这样例如。别人在14.27000讲话
我就得在14.26945 听才是正常的,请问好弄吗?
