  • 4573阅读
  • 11回复
DYC-5超高频电子管电压表图纸 [复制链接]
离线lingmeng
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-05
感谢bg9nz提供这份图纸!非常感谢!
希望能为拥有此表的朋友使用和检修此表带来方便.
离线bg2ey
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-05
十分感谢!我有一台这种仪器。
离线lingmeng
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-06
请大家感谢bg9ez吧!
是他提供的图纸!
离线BA5SBA
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-07
离线DGC
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-07
关于此图纸的一些说明:
  这是老款的表的电路图,灯丝供电采用磁饱和稳压变压器,欧姆档外接有一节1号电池(在面板上);新款的表,灯丝用的是晶体管稳压电路。电子管:
2d1p 交流信号整流,
6n2 偏流补偿,
6n1 差分放大,
wy-1 稳压,
6z4 电源整流,
交流挡位调零方法: 将探头接地,首先将档位放到“v-”档,调整调零旋钮,使指针指到0位,再将档位放到“v~”档,1v量程,调节“交流零位电位器”(面板右上方),使表针再次指到零位,此时反复旋转量程开关,表针不应摆动,否则应再次调节即可。(建议开机20分钟以上再进行)
欧姆档位调零:首先将欧姆端接地,调整“调零旋钮”使表针指示为零;在将欧姆端与地断开,调节欧姆调整使表针指示为“无穷大”,反复多次即可。换量程也需调零、调满度。(建议开机20分钟以上再进行)
离线lingmeng
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-08
谢谢您bg9ez!
我真不知该如何感谢你!
现在没时间了,下学期过来咱们在咱家好好喝几杯!
以表达我感谢之情!
离线DGC
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-08
最初由 bd5sba 发表
6n2作为静流补偿:由于是电子管的检波电路,整流(检波、2d1p)管电子初速的影响,致使在屏压为零时仍有少许的屏流存在,影响零点的调节,这个电流称谓静流或其始电流,它会造成很大的误差。2d1p和6n2灯丝共用一组电源供电可以提高补偿效果。静态时由于电子初速的影响,2d1p的阳极对地有一负电压,此电压使表针偏转而带来误差,为了抵消此误差,用6n2通过51m的电阻提供一正偏压用来抵消静流的影响,使静态时k2开关连接处(5.1m与51m的节点)电压为零,通过调节“交流零点”电位器可使补偿到最佳状态。
离线bg3rc
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-09
bg9ez你好
我按您说的调整方法出现一个问题,就是在把功能开关打到1伏档调零后,再打到交流1伏档,尽管交流调零电位器调到最大,表针也是偏负,请问这是什么问题?能不能靠调整里面的电位器调整过来?和电子管老化有没有关系?盼复,谢谢!
      送您美好的 73!
离线DGC
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-10
bg3rc您好!dyc-5如果在“v+”和“v-”档位能够正常调零和测量,而在“v~”档位表针反偏则证明k2开关在“v~”检测点的电压偏正,可能是由于以下两种原因造成的:
1.检波部分。如果开关k2通过两个5.1m的电阻至2d1p的阳极和2d1p阴极连接至地的回路断路;2d1p灯丝短路造成2d1p不工作,2d1p管子极度老化,都会造成上述现象,探头里的连线应着重检查。长时间使用,连接电缆非常容易坏!正常工作时2d1p灯丝会亮,可以将2d1p的阳极帽取下,用万用表电阻档检测阳极与地之间正反向电阻应有明显差别,不然就是老化了。
2.偏流部分。如果6n2管座有漏电,6n2管内有碰极现象,阴极电阻10m开路,也会出现问题(这种现象不太可能发生)。最简单的是用数字表测量6n2的阴极电压是否正常,调节交流零点电位器,阴极电压应从0.5-6.5v之间变化(注意由测量工具内阻而引入的测量误差)。
如果真的是管子老化了,可以试着活化,如果还没戏,那么只能换只新的了。
机内的电位器最好不要调整,一般都没有问题的,如果手头有电压和电阻标准源的话,能校准一下最好了!
如果开机后很长时间,表头在任何电压档下不可调零,则说明6n1可能老化了。
感谢bg3rc的捧场,vy73!
离线bg3rc
只看该作者 9楼 发表于: 2004-01-11
bg9ez:非常感谢您的指点
现在交流档还能工作,只是感觉偏低一点,因为零位本身就偏低了。电阻档和直流电压档的精度完全能够保证,有时间我按您说的查一下,有什么问题再向您请教。非常感谢。
        祝您新年好运   73!
离线DGC
只看该作者 10楼 发表于: 2004-01-11
bg3rc:
不客气!感谢您的祝福!祝您新年愉快!vy73!
离线hjg
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-19
谢谢,很好的资料
