  • 3958阅读
  • 12回复
关于二次变频实验的进展 [复制链接]
离线lxy
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-04
接收部分完成了,用小八一做本震信号源,连接一5米鱼竿天线(1楼,天线伸出铁栓栏外面,周围全是楼房)。可收到很多调幅广播信号,就是没有听到ssb。嘈音不小,(估计有两个原因1。增益太大2。未连接波段带通滤波器)还好有静嘈电位器。就广播信号清晰度而言,没有德生r9700好,当然也不太差。为了尽量减少嘈银而又尽量不影响灵敏度,在有自动agc的基础上又加了个手动agc。发射时(对着话筒说“1234567”,1。5k电阻负载,用高频电压表测得0.3v波动电压,不说话时电压0.03v左右吧(太小,测不清楚),信号源准备买dds套件,功放正在做,带通是个问题,没有仪器实在不方便。
到目前为止我得到的经验教训:
(1)一中频,二中频增益都不可以太高,各用一级场管就足够啦
(2)动态是个大问题,我想下次我不会用ne602做第一混频了
(3)晶体滤波器很重要,第二混频本震要仔细调整
(4)低放也有阻抗匹配的问题。比如这次mc3357解调输出和tda2822就不匹配,不得不加了个老收音机用的音频输出变压器。
(5)其实静嘈不难实现,只需要仔细调阀门电压,控制端可连接在lm386的1脚,一旦控制端接地,就没有音频输出了。
(6)双栓管设计时要考虑到2栓极对地电阻不可太大,否则影响自动agc速度。
(7)屏蔽,pcb设计非常非常重要
离线1259
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-04
增益不能太低啊?
离线bd4agl
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-05
回复: 关于二次变频实验的进展
最初由 lxy 发表
到目前为止我得到的经验教训:
(7)屏蔽,pcb设计非常非常重要
关注!关注!线路要整气一点不要太乱。
离线bg2ey
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-05
关注!
离线dtxy101
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-05
最初由 bg2ey 发表
关注!
离线bg4rgc
只看该作者 5楼 发表于: 2004-02-17
有个问题,mc33xx系列的集成电路是用于窄带调频接收机的,其内部中放部分为限幅中放,从原理图可以看出,中放部分供电非常低(约两个二极管的压降),而增益很高.也就是说其动态范围很窄(对于am,ssb来说),极易造成失真,使解调出的音频失真,不知楼主如何解决这个问题?
离线BA5RW
只看该作者 6楼 发表于: 2004-02-18
最初由 bg4rgc 发表
fm专用的ic中放基本不会用到ssb的,是空着。这些ic混频部分都有增益。
离线lxy
只看该作者 7楼 发表于: 2004-02-18
未使用mc3357的中放,仅用混频,静嘈,用来做解调
离线yucs
只看该作者 8楼 发表于: 2004-02-18
请贴个电路图给大家参考参考。
离线bg4rgc
只看该作者 9楼 发表于: 2004-02-18
明白了,
离线bg4rgc
只看该作者 10楼 发表于: 2004-02-18
原文有误,mc3357中放部分供电为3个二极管压降.但各级工作点比较特殊,我做过实验,线性范围非常小,适当负反馈可改善,但容易自激,
离线yucs
只看该作者 11楼 发表于: 2004-02-19
bg4rgc:
谢谢了,不过我想看的是整机电路图。
离线lxy
只看该作者 12楼 发表于: 2004-02-19
整机电路还没有去整理出来(做的过程中又改动很多),乱的很。
