  • 1612阅读
  • 0回复
高频管和低频管的判别 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-04
高频管和低频管因其特性和用途不同而一般不能互相代用。
这里介绍如何用万用表来快速判别它高频管与低频管。判别方法为:
  首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量pnp型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测量npn型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。
  然后用万用表的r*1kΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。再将万用表转换到r*10kΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到r*10kΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。
