  • 5874阅读
  • 12回复
询问th78d4、d5位置 [复制链接]
离线bd6abv
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-08-04
询问大家一个问题,th78cpu处的d4、d5是否为图中1所示的地方,如是,我的机器缺少d3、d6,机器有什么改变?另外图中2所示的连线有什么用处?
vy73!
                        bg6abv
离线BD9DM
只看该作者 1楼 发表于: 2002-08-04
Re: 询问th78d4、d5位置
原作者 bg6abv
vy73!
                        bg6abv
可不可以扫一个清楚的,我的跳线焊下来了忘了焊回去不知道哪两个点了。。。。谢谢!
离线bd6abv
只看该作者 2楼 发表于: 2002-08-04
Re: Re: 询问th78d4、d5位置
原作者 bg9dm
给你个大点的图片看看。
离线BD9DM
只看该作者 3楼 发表于: 2002-08-05
Re: Re: Re: 询问th78d4、d5位置
原作者 bg6abv
给你个大点的图片看看。
绿色的跳线就焊在二极管旁边的两个焊点吗?谢!
离线bd6abv
只看该作者 4楼 发表于: 2002-08-07
Re: Re: Re: Re: 询问th78d4、d5位置
原作者 bg9dm
是w1方框中的两个焊点.
离线BD9DM
只看该作者 5楼 发表于: 2002-08-07
w1那个方框明明空着呢???是它上边的那个把???
离线BG4IEN
只看该作者 6楼 发表于: 2002-08-08
Re: 询问th78d4、d5位置
原作者 bg6abv
vy73!
                        bg6abv
请看:
离线BG4IEN
只看该作者 7楼 发表于: 2002-08-08
th-78a (u.s.a. version) --> th78e (european version) mods.
if you bought a th78a in the usa you don't have the 1750 hz repeater tone access, but you can change that !
apart from the well-known six diodes, the new cpu has 2 green wires.
in order to use the th78a in eu, you must do the following:
first you have to remove d2 for the standard eu bands (144-146 and 430-440 mhz).
now control that the 2 green wires and the 5 other diodes are installed (d1, d3, d4, d5 and d6).
if you need band expantion and components location, please see the mods below.
although the th78a has a special bandpass filter for the us 70cm band, i could not notice a decrease in sensitivity in the eu part of the 70 cm band.
there is a function change for 3 knobs; please see below and also p. 6 and 7 of your instruction manual.
  th-78a   -->   th-78e
  lamp   -->   tone 1750 hz
  call   -->   lamp
  tone   -->   call
now, you can choice between the ctcss tones and the 1750 hz with the following sequence: f + lamp (the new tone !) and then the right rotary encoder to make your frequency choice.
this modification is read 726 times.
top of page
add a comment
连接d1, d3, d4, d5 , d6 即可改为th78e (英文版)。
离线bd6abv
只看该作者 8楼 发表于: 2002-08-09
原作者 bg9dm
十分抱歉,应该是w2
离线bd6abv
只看该作者 9楼 发表于: 2002-08-09
原作者 bg4ien
请看:
谢谢,扩频后出现好多问题,最后还是恢复了之,另外,非常谢谢你的排线救了我的机器!:)
离线BD9DM
只看该作者 10楼 发表于: 2002-08-10
原作者 bg6abv
十分抱歉,应该是w2
多谢你啊!我的机器也改成了th78e,感觉就是比78a好用!功能都比较兼容。。。
离线bd6abv
只看该作者 11楼 发表于: 2002-08-11
原作者 bg9dm
请问你是怎么改的?能详细介绍一下吗?
离线BD9DM
只看该作者 12楼 发表于: 2002-08-12
我是一个一个靠排列组合试出来的,50w的尖头烙铁,把一个焊盘都弄下来了,,让我回去看看再告诉你!
