  • 2285阅读
  • 3回复
菜鸟我请教老HAM [复制链接]
离线小五狼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2004-01-01
我的问题是:车台的电源是否可以取自点烟器?换句话说,就是车台里的电源线接头接出一个点烟器的头,用的时候一插就可以了.但是我不知道有没有现成的接头以及电压\功率是否匹配?请前辈们指教
离线BG1ORX
只看该作者 1楼 发表于: 2004-01-01
绝对不行的
点烟器的电流不够大
嘿嘿,要烧了,可别怪俺没提醒你
离线小五狼
只看该作者 2楼 发表于: 2004-01-02
哦,谢谢!你老麻将吧,嘿嘿
离线peanut
只看该作者 3楼 发表于: 2004-01-02
推测一下看,应该是可以用的。
现在卖的很多车用逆变器基本都在150w,换算成12v输出,电流也在12a以上,就是接点烟器的。
还有车用吸尘器、车用气泵,全都走点烟器。
车上的保险片一般最小是10a的,车台电流基本在7~9a,因此并非不能用。
但是,在汽车点火时,点烟器会暂时无电,这样有电无电的经常冲击,对车台寿命是有影响的。另外,在汽车启动以后,点烟器从发电机取电,电压往往会到14v以上,而且不干净,交流成份多。所以如果可以,尽量还是从电瓶极柱上直接取电供车台。电瓶相当一个大电容,供电中的交流成份基本被电瓶吸收了,对车台寿命影响小。
我使用点烟器插口为手台供电,不过在电路中我加了稳压部分,以滤除交流纹波和稳定电压。
