  • 15667阅读
  • 9回复
什么是天线的驻波比(图文) [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-29
我们知道只有阻抗完全匹配,才能达到最大功率传输。
这在高频更重要!发射机、传输电缆(馈线)、天线阻抗都关系到功率的传输。
驻波比就是表示馈线与天线匹配情形。
不匹配时,发射机发射的电波将有一部分反射回来,在馈线中产生反射波,反射波到达发射机,最终产生为热量消耗掉。接收时,也会因为不匹配,造成接收信号不好。
如下图,前进波(发射波)与反射波以相反方向进行。
离线net2000
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-29
完全匹配,将不产生反射波,这样,在馈线里的电压是恒定的,如下图中左部分(a),不匹配时,在馈线里产生下图右方的电压波形,这驻留在馈线里的电压波形就叫做驻波
离线net2000
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-29
反射系数计算公式如下图所示。
反射系数越大,反射波越强。
离线net2000
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-29
驻波比(swr)的s值的计算公式为下图:
当然还有其它的驻波比计算方法,不过计算结果是一样的。
驻波比越高,表示阻抗越不匹配,业余玩家,做到驻波比小于1.5就算可以了。
最后提醒一点,天线的好坏不能单看驻波比,现在大家如此迷信驻波比的原因很简单,就是因为驻波表好便宜、好买。不要因为天线驻波比很低就觉得一切ok,多研究天线的其它特性(如方向性)才是真正的乐趣。
离线大马
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-29
好贴 顶 谢谢
离线by6dx
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-30
“在馈线里的电压是恒定的”这一句不完全准确,应改成“在馈线里各点的电压振幅是恒定的”好些
最初由 net2000 发表
离线秋枫
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-30
这样的好文章在这里太少了。对我们初学者很有帮助。
离线BG2VO
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-30
驻波比与反射功率的关系如下。
可见,不一定追求1.1以下的驻波比,一般1.5一下也足够了,96%的都发射出去了。
驻波比       反射率
1.0       0.00%
1.1       0.23%
1.2       0.83%
1.3       1.70%
1.5       4.00%
1.7       6.72%
1.8       8.16%
2.0       11.11%
2.5       18.37%
3.0       25.00%
4.0       36.00%
5.0       44.44%
7.0       56.25%
10       66.94%
15       76.56%
20       81.86%
离线BG2VO
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-30
反过来计算一下
反射率       驻波比
0.0%       1.00
0.1%       1.07
0.2%       1.09
0.5%       1.15
1.0%       1.22
2.0%       1.33
5.0%       1.58
10.0%       1.92
15.0%       2.26
20.0%       2.62
25.0%       3.00
40.0%       4.44
50.0%       5.83
60.0%       7.87
70.0%       11.24
80.0%       17.94
离线atmel8155
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-30
抄收了
