  • 5464阅读
  • 20回复
关于G71A自制电池 [复制链接]
离线BG6IIC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-29
请问g71a采用14.4v自制电池盒供电,会有什么影响呀?
离线bg7jmz
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-30
冒烧毁发射管的风险或使用期缩短。
离线BG2VO
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-30
14.4v如果使用锂电池,则为4节串,充满后电压可达16.8v。若充电不慎可能会过充,电压更能达到17v以上。
我现在都用3节串连,放电电压12v-10v,很合适。
离线无锡泥人
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-30
楼主,你用什么锂电和电池盒做呢,能否上个照片瞧瞧。
离线BG6IIC
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-30
用随机所带bt-11电池盒改装,如果串入两个二极管降压如何?
离线BG6IIC
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-30
有没有人用13-14v给g71a供过电呀,谈谈经验呀。
离线无锡泥人
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-31
那电池用的什么电池?
我以前有过测试,用16v电压有大概总计近10分钟的发射,20分钟左右的守候,没有问题,但后面的铝板已经烫的不能接触了,13。8v使用使用下来也很烫。如果用电池盒的话改成13~14v之间的话,散热有问题。
离线yzj7686
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-31
顶 73
离线老葛
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-31
关注
离线BG2VO
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-31
当电压不是很大时,最大发射功率随电压增张很快,但达到一定值后发射功率(由于有控制)不再增加,电流也基本恒定,但耗散功率却成正比的增加。因为功率=电压×电流。因此,追求过高电压是无益的。
一下是我对ic-w21a的测试结果,横轴为电压(伏),纵轴为功率(w)和电流(a),数字是发射频率(mhz)
(功率表在v段读数偏低)
离线BG6IIC
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-31
想用4节1。3ah的锂电串联,然后串入2-3个二极管降压。另外,单节锂电充满后放置1-2天后,电压还是4。2v吗。
离线BG2VO
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-31
最初由 bandit 发表
感觉这样做得不偿失,不一定追求准确的电压,现在对讲机电压适用范围都很宽。用3节足够了,电压10-12v之间。
锂电池的电压基本反映电量程度,充满就是4.2v,放置多少天也是4.2v。过充到4.3v以后,放置很多天都是4.3v。随着使用,电量减少,电压也减少。建议减少到3.4v就重新充电。一旦放电减少到某电压值,电压再也不会因为放置而升上去了。
离线BG6IIC
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-31
我现在手头只有7。2v锂电保护板两块,所以只能用4节电池,不过听bg2vo老兄一席话,感觉有道理,干脆把四节电池两串两并,做成7.2v,2.6ah算了。
离线BG1CUO
只看该作者 13楼 发表于: 2004-01-03
老凤凰给我的71a改了一个锂电,2000ma/h,效果很棒!
离线BG6IIC
只看该作者 14楼 发表于: 2004-01-03
最初由 lixosa 发表
用了几节电池?电压多少?用什么盒装的?
离线老虎
只看该作者 15楼 发表于: 2004-01-08
用了几节电池?电压多少?用什么盒装的?
离线yzj7686
只看该作者 16楼 发表于: 2004-01-11
顶 vy73
离线Bg1ofv
只看该作者 17楼 发表于: 2004-01-12
最初由 bandit 发表
这种锂电在北京哪儿有买的?
离线BG1WA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-09-25
我用的是原装电池盒,锂电,两串两並,7.4v。
感觉用不完的电,很爽。
离线BG7YBW
只看该作者 19楼 发表于: 2009-10-11
请问楼上,充电怎么解决?
