  • 2577阅读
  • 4回复
139A的话档灵敏度低是什么原因? [复制链接]
离线BG8NOPO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-29
139a接上10软天线,在报位收听正常,可在话位(人工和自动均是)基本收不台,不知是何原因,在此请教各位高手,有没有改进的办法?
离线BG8NOPO
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-29
139a——
离线yucs
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-29
可能是开关接触不良,不应该是大问题。
离线bg8-1-13298
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-29
进来~~~~~~~~
139a接上10软天线,在报位收听正常-----如果是正常收听的话有没有啸叫声?--如果有则该机报档位是正常的。
-如果没有那该机的报挡位有故障---问题出在1,拍频振荡停振。2拍频旁路电容失效。3,中放板上的旁路电容失效(这样的故障比较少见)。
在话档位(人工和自动均是)基本收不到台----是没有收到任何台还是说有数个强台可以收,如果能收强台则声音大还是小?
出现的这样的问题建议在中放板上找问题----多半还是0.0022uf和0.0047uf的金属化纸介电容有问题。
金属化纸介电容遇到强电压被击穿,当电压恢复正常后又可以自愈----这是它的特点,但实际运行中,往往是这金属化纸介电容多半在撤拐~~~~
另外多说一句,老兄的呼号有意思!!
离线BG8NOPO
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-30
谢谢!
一定按你的“指示”找问题。
确如我所说只有数个强台可以收。
不好意思,我还没有呼号,bg8nopo是我的用户名,呼号还在申请中………
