  • 2672阅读
  • 11回复
测判三极管的口诀 [复制链接]
离线net2000
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-28
来源:日月光华站 (dhd0)
三极管的管型及管脚的判别是电子技术初学者的一项基本功,为了帮助
读者迅速掌握测判方法,笔者总结出四句口诀:“三颠倒,找基极;pn结,定管型;顺
箭头,偏转大;测不准,动嘴巴。”下面让我们逐句进行解释吧。
  一、 三颠倒,找基极
  大家知道,三极管是含有两个pn结的半导体器件。根据两个pn结连接方式不同,
可以分为npn型和pnp型两种不同导电类型的三极管,图1是它们的电路符号和等效电路。
  测试三极管要使用万用电表的欧姆挡,并选择r×100或r×1k挡位。图2绘出了万
用电表欧姆挡的等效电路。由图可见,红表笔所连接的是表内电池的负极,黑表笔则连
接着表内电池的正极。
  假定我们并不知道被测三极管是npn型还是pnp型,也分不清各管脚是什么电极。
测试的第一步是判断哪个管脚是基极。这时,我们任取两个电极(如这两个电极为1、2)
,用万用电表两支表笔颠倒测量它的正、反向电阻,观察表针的偏转角度;接着,再取
1、3两个电极和2、3两个电极,分别颠倒测量它们的正、反向电阻,观察表针的偏转角
度。在这三次颠倒测量中,必然有两次测量结果相近:即颠倒测量中表针一次偏转大,
一次偏转小;剩下一次必然是颠倒测量前后指针偏转角度都很小,这一次未测的那只管
脚就是我们要寻找的基极(参看图1、图2不难理解它的道理)。
  二、 pn结,定管型
  找出三极管的基极后,我们就可以根据基极与另外两个电极之间pn结的方向来确
定管子的导电类型(图1)。将万用表的黑表笔接触基极,红表笔接触另外两个电极中的任
一电极,若表头指针偏转角度很大,则说明被测三极管为npn型管;若表头指针偏转角度
很小,则被测管即为pnp型。
  三、 顺箭头,偏转大
  找出了基极b,另外两个电极哪个是集电极c,哪个是发射极e呢?这时我们可以用
测穿透电流iceo的方法确定集电极c和发射极e。
  (1) 对于npn型三极管,穿透电流的测量电路如图3所示。根据这个原理,用万用
电表的黑、红表笔颠倒测量两极间的正、反向电阻rce和rec,虽然两次测量中万用表指
针偏转角度都很小,但仔细观察,总会有一次偏转角度稍大,此时电流的流向一定是:
黑表笔→c极→b极→e极→红表笔,电流流向正好与三极管符号中的箭头方向一致(“顺
箭头”),所以此时黑表笔所接的一定是集电极c,红表笔所接的一定是发射极e。
  (2) 对于pnp型的三极管,道理也类似于npn型,其电流流向一定是:黑表笔→e极
→b极→c极→红表笔,其电流流向也与三极管符号中的箭头方向一致,所以此时黑表笔
所接的一定是发射极e,红表笔所接的一定是集电极c(参看图1、图3可知)。
  四、 测不出,动嘴巴
  若在“顺箭头,偏转大”的测量过程中,若由于颠倒前后的两次测量指针偏转均
太小难以区分时,就要“动嘴巴”了。具体方法是:在“顺箭头,偏转大”的两次测量
中,用两只手分别捏住两表笔与管脚的结合部,用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b,仍
用“顺箭头,偏转大”的判别方法即可区分开集电极c与发射极e。其中人体起到直流偏
置电阻的作用,目的是使效果更加明显。
离线xuyunfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-29
谢谢
离线zzj0108
只看该作者 2楼 发表于: 2004-02-05
73737373737373737373737373737373737373737373█████████3737373
737373737373737373737373737373737373███████████████373
73737373737373737373737373737██████████████████7373
737373737373737373737████████████████7373737373737373
7373737373737373███████7███3737█████737373737373737373
73737████████████373737373737████73737373737373737373
7██████████████373737373737████73737373737373737373
7████████████3737373737373███████████373737373
7████████████3737373737██████████████737373
7373██████████737373737██████7373███████737373
7373737373737373████737373737████737373737373█████737373
7373737373737373████73737373████7373██73737█████737373
7373737373737373████73737373████7373████7█████737373
7373737373737373████73737373████7373███737█████737373
7373737373737373████73737373████7████7373█████737373
7373737373737373████73737373███737████7373█████737373
7373██73737█████73737373███7373███737373█████737373
7373██████████737373737██7373██73737373█████737373
73737█████████7373737373737373███737373737████3737373
737373737███████7373737373737373███7████373737373737373
737373737373██████7373737373737████7373█████7373737373
73737373737373737███737373737373█████73737███████37373
73737373737373737373737373737373██████737373737██████7373
73737373737373737373737373737██████737373737373███████73
7373737373737373737373737373█████73737373737373737██████73
7373737373737373737373737█████737373737373737373737████37373
737373737373737373737373███73737373737373737373737373737███7373
离线关则勇
只看该作者 3楼 发表于: 2004-02-05
离线刘志文
只看该作者 4楼 发表于: 2004-02-26
高乐高,棒极了
离线水煮肉片
只看该作者 5楼 发表于: 2004-04-24
已经在《无线电》上看过,收藏!
离线bassboy
只看该作者 6楼 发表于: 2004-04-30
很早就看到过的,但是从一开始就感觉“用嘴巴含住(或用舌头抵住)基电极b”这个动作有待改进,毕竟管脚镀锡之类的东西对身体不太好,就说ham的献身精神也不要用到这里啊,呵呵,我看用其他的手指头碰就可以了,大不了沾湿了呗,呵呵~~只是个人的看法
离线魏庆东
只看该作者 7楼 发表于: 2004-05-02
这么多年不弄了,忘的差不多了,这里再复习一下。好!
离线bg5iw
只看该作者 8楼 发表于: 2004-05-08
以前也用过这方法 但是后来就直接找管脚排列图了 那个更快~!!!
b c e   c b e   这两个是大多数管子的排列 字符面朝自己 管脚朝上 看~!!!
b e c   呵呵 不用说了吧 绝对高频管子   c1971   c1945   =======
特殊管 特殊测 不过我测了 还是要找资料看看 怕弄错了   好管子放大能力不高 c e 比较难分哦   主要还是贵 嘿嘿 小心点~!!!!
我的经验   有错误 欢迎指正~!!!!!!
离线BG6QCB
只看该作者 9楼 发表于: 2004-05-08
不错很早已前就是这样的
离线BG4ITE
只看该作者 10楼 发表于: 2004-05-21
顶!!!!!!!!!!!!!!!!1
离线BY4KM/C
只看该作者 11楼 发表于: 2004-05-22
那管.毒11111111111
