  • 3277阅读
  • 10回复
UPS里面的大功率管的散热器很小,功率管能承受大电流吗? [复制链接]
离线bd9ad
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-28
ups里面的大功率管的散热器很小,功率管能承受大电流发热吗?散热片是不是太小了!
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-28
场效应管工作在开关状态,功耗很小,工程设计人员不会为着偷工减料的。
离线bd9ad
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-28
如果用-<场效应管工作在开关状态,功耗很小,工程设计人员不会为着偷工减料的>-来做稳压电路它的工作状态不是开关状态,一直有大电流,它的功耗应该很大了,用原装的散热片可能就不行了,必须加大散热片是这样的吧!
离线BA5RW
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-28
你说的管子怎么会在ups里做稳压管?不是用在逆变电路中吗?搞不懂~~~
离线LCLZYS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-28
他想改成稳压电源
离线BA5RW
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-28
按我的理解,除非是用来做开关型的稳压电源,否则是要考虑加大散热片吧?没试过……
离线bd9ad
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-29
是的,改做稳压电源,但是看它的散热片就是感觉太小了!
离线LCLZYS
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-29
用mosfet管做稳压电源应该是个不错的选择,不过我的基础也不是很好,只能帮你顶了,等待老师回答吧!
离线ihzy
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-29
一个原因是工作在开关状态,另外一个原因是常见的后备式UPS都是短时工作来设计的
这种ups如果想外接电池来延长时间,结果是很快就挂掉。
如果是长延时的ups,设计的就比较考究了,散热器和风扇超大。
离线a00183
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-30
同意楼上的部分意见,这种后备式ups的逆变工作时间只有短短几分种时间,厂家出于对成本的考虑,首先考虑的就是减少如散热器、逆变变压器等基础材料的质量。虽然逆变管处于开关状态,但散热器的工作温度都在一百多度(各品牌的小型后备式和在线互动式ups都这样)。绝不适合制作线性稳压器,但是逆变变压器倒是可以试用一下!
离线BG2VO
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-30
现在音频功放都可以用d型电路,即末级管工作在开关状态,但输出的却是正弦波。
而工频频率要低得多,大功率开关型正弦波逆变也很容易,好处是提高效率,因此功放管子就用不着大散热片了。
