  • 4322阅读
  • 27回复
我做的电源,请大家诊断 [复制链接]
离线LCLZYS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-12-26
按附件中的图做的,电压可从1.25到25v调整,但有一个问题困绕,该电源的带负载能力差,输出2.5a时电压竟然有2v的回落,调整管一个烫手,一个不热.请大家帮忙,看问题在那里,谢谢各位!
离线天线
只看该作者 1楼 发表于: 2003-12-26
回复: 我做的电源,请大家诊断
最初由 lclzys 发表
带负载能力差是因为你的一个调整管没工作.你应该在两个调整管的基极或发射极各加一个0.2欧姆电阻(根据所须电流大小来定),这样两个管子就能同时工作,温度就会差不多.带载能力差还和你的调整管"贝塔值"(放大倍数),lm317所接的100欧姆电阻,变压器的功率有关.
不知我所说对不对请大家指正!
离线LCLZYS
只看该作者 2楼 发表于: 2003-12-26
谢谢您!继续求教,图中的调整管可以用mosfet管代替吗?我有几个irfp460和irfp250.
离线LCLZYS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-12-27
离线LCLZYS
只看该作者 4楼 发表于: 2003-12-27
ding
离线BG4RFF
只看该作者 5楼 发表于: 2003-12-27
可以irfp460 250都可以,可以找以前的有关帖子看看
离线LCLZYS
只看该作者 6楼 发表于: 2003-12-27
就是这个吗?
离线LCLZYS
只看该作者 7楼 发表于: 2003-12-27
离线LCLZYS
只看该作者 8楼 发表于: 2003-12-27
ding
离线bd4mm
只看该作者 9楼 发表于: 2003-12-27
317应从电源的输出最末端取样,调整管(三极 管)并联应加均流电阻。
离线LCLZYS
只看该作者 10楼 发表于: 2003-12-27
谢谢!!!!!!!
离线yujing
只看该作者 11楼 发表于: 2003-12-27
需要加均流电阻
两管放大倍数不一样,就回造成你所说的这种现象
离线BG1ESX
只看该作者 12楼 发表于: 2003-12-28
最初由 bd4mm 发表
电源的输出最末端取样 这也很重要!
离线LCLZYS
只看该作者 13楼 发表于: 2003-12-28
我把317的调整端通过100欧电阻接在输出端,整个电源变得无法工作,表现为 1 电压无法调节到0,最小6v. 2 调节变化很大,轻轻调节2k电阻,电压从6v急剧变化到25v.   3 电压不稳定,加上负载后下降多达5v!!!
恳请各位指点!!!!!!!
离线LCLZYS
只看该作者 14楼 发表于: 2003-12-28
急呀!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线LCLZYS
只看该作者 15楼 发表于: 2003-12-28
再顶!!!
离线LCLZYS
只看该作者 16楼 发表于: 2003-12-28
调整管e极加0.5欧电阻后,调整管发热相当,但电压回落问题依然明显,不知道如何解决,而且电压是从交流输出开始就回落,从28回落到25v,但交流的回落应该不影响稳压后的电路才对,不然稳压就没有作用了,不是吗?着急呀!!!!!
离线LCLZYS
只看该作者 17楼 发表于: 2003-12-28
是不是我的电阻加的偏大了?为什么输入电压变了后317的输出电压也变了?我头都大了,
离线LCLZYS
只看该作者 18楼 发表于: 2003-12-28
ding
离线LCLZYS
只看该作者 19楼 发表于: 2003-12-28
ding
